AutoCAD 2016 SP1 тормозит курсор - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2016 SP1 тормозит курсор
Непрочитано 22.12.2016, 16:13
sergant2la
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, в AutoCAD 2016 тормозит курсор при любых командах, например команда линия, чертеж "топография" весит 10Мб. На других ПК с АutoCAD 2013 со слабыми характеристиками этот чертеж не тормозит. Есть другие ПК с AutoCAD 2016 SP1 наблюдаются также тормоза. Что можно настроить в AutoCAD 2016 SP1 чтобы также как и другие версии AutoCAD работали без торможения ?
Windows 10 Pro x64
Характеристики ПК
ЦП Intel Core i7-2600, 3700 MHz
ОЗУ 8Гб
Видеокарта NVIDIA Quadro FX 580 (512 МБ)
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:09
sergant2la
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Встроенная видео есть? - переключиться на неё?
Попробую...
sergant2la вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 10:13
freese
ingénieur
Сообщение от sergant2la Посмотреть сообщение
Но на других версиях AutoCAD всё же ОК
значит версия AutoCAD не очень вышла
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:14
sergant2la
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Скорее всего... На старую версию переходить придется.
Непрочитано 23.12.2016, 10:40
engngr
сети
Московия*
А тем временем где-то:
Сообщение от Boroda888 Посмотреть сообщение
Никак не тормозит - ни близко ни далёко. А2016 SP1 64
engngr вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 10:47
бывший...
Краснодар
Offtop: Немного юмора: а "шаг" и "сетка" случаем не включены?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 10:47
sergant2la
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Offtop: Немного юмора: а шаг и сетка случаем не включены?
Отключены
Непрочитано 23.12.2016, 10:49
LexaMV
Вся проблема в динамической привязке. Когда вы водите мышкой, автокад автоматически подсчитывает и отображает координаты в левом или правом углу автокада. Если Вы водите мышкой эти координаты меняются. Так как данные координаты нужно считать постоянно относительно 0, то эти действия на слабых компьютерах сильно загружают автокад. Отключите справа снизу в автокаде - адаптация - координаты.
LexaMV вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 10:50
Boroda888
Тюмень
Дрова то реально от Quadra? или то что W10 поставил?
Так на всякий случай спрашиваю, только что столкнулся - видео стоит АТИ 3850 а в автокаде пишет АТИ 3850(Windows compability) переставили начал летать, низко но полетел.....
Boroda888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 11:12
#29
sergant2la
Сообщение от LexaMV Посмотреть сообщение
Выключить координаты? Выключаю ничего не изменяется.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Обновил драйвер, ничего не изменилось.
Непрочитано 23.12.2016, 11:41
#30
LexaMV
Выполните команду графнастр , и отключите вообще все или проведите заново настройку
LexaMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 12:27
#31
sergant2la
Не изменилось ничего.
Перекрестие двигается будто включен ШАГ, при команде ЛИНИЯ, но ШАГ выключен...
Непрочитано 23.12.2016, 12:57
#32
engngr
сети
Московия*
Может, через turbocad кто-нибудь файл пропустит?
engngr вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:05
#33
357
бывший...
Краснодар
Под рукой есть Брикскад, пойдет?
357 вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 13:11
#34
vrm77
У меня была похожая ситуация с прыгающим курсором в Автокаде 2015. Вылечилось перестановкой OC другой сборки. Программа и ОС были не лицензионные.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 13:31
#35
sergant2la
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Лицензионная ОС стоит. Но почему на всех ПК так?
Непрочитано 23.12.2016, 13:35
#36
Boroda888
Тюмень
и на всех 10-ка?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2016, 13:36
#37
sergant2la
и на всех 10-ка?
Да
На некоторых ПК стоит AutoCAD 2013 на нём всё ОК.
Непрочитано 23.12.2016, 14:08
#38
Boroda888
Тюмень
Ну тогда наверно выход один: ставить два рядом и смотреть все настройки ОС (обои, программы, драйвера (вплоть до чипсета), настройка NVIDIA - в собственной панели, антивирус - одним словом всё подряд что как то может повлиять на производительность графики и процессора, обновления ОС..... и тоже самое с AutoCAD - обновления, хотфиксы.....
Непрочитано 23.12.2016, 14:10
#39
engngr
сети
Московия*
Без понятия. Попробовать можно. Турбокад - по мотивам темы AutoCad тормозит на любой команде при указании первой точки.
upd: последние драйвера могут быть хуже предыдущих, надо искать наиболее подходящие.
engngr вне форума
Непрочитано 23.12.2016, 14:19
#40
sertor
Геодезист
Ухта
sergant2la, попробуйте этот файл.
ID:	181327  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar new block-1-1.rar (7.57 Мб, 92 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
СПДС 10, AutoCad 2016 и Windows 10. Почему не могу отредактировать таблицы??? Bolzin_AN ПО от CSoft 16 20.08.2018 22:18
Как переустановить Autocad 2016 после "слета" лицензии Ifclissium AutoCAD 3 10.02.2017 09:11
AutoCAD 2016, что нового? нового?! zenon AutoCAD 113 02.08.2016 04:28
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
