Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли?
Непрочитано 29.12.2016, 12:13
aal1200
Подскажите пожалуйста, КМ приходится делать редко, балки 35Б1 и 40Б1 опираются на жб колонны 400х400 под наклоном, правильно ли решен узел? По каким критериях посчитать: какая нужна высота подставки, необходимость и расположение ребер жесткости (нагрузка Qz не более 3т)б Закладную пластину по всей площади торца колонны гл. констр не хочет делать по причине невозможности бетонирования колонны, решили обойтись двумя уголками, которые будут приварены к арматуре колонны через доп. стержни (на рис не показано). Или еще добавить сверху на уголки пластину, а к ней уже подставку.
Если кто вспомнит серийные узлы и ссылку, буду благодарен. Подобную тему нашел только с опиранием без уклона, но там без подставок и совсем другая история.
ID:	181558  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.01.2017, 10:24
Иван 80
инженеришко
А если вот так? Тут правда ферма. Но и балку также можно я думаю
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 21:33
s7onoff
очень странно опирать балку наклонной поверхностью, если балка не планирует вылетать карнизно...
Непрочитано 17.01.2017, 21:56
Romegv
км
Делаю как в посте 19. В свое время видел такой узел у Трофимова, кто из Питера знает. Есть еще вариант приварить снизу кусок того же двутавр, чтобы была ровная поверхноть и ее уже ставить на закладную.
Romegv вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 22:18
s7onoff
тем не менее, у автора есть довольно справедливое сомнение. Вот закрываете Вы сверху закладушкой колонну и дальше что? Как бетонировать? Болты и плита с гайками - одно, а вот именно с закладушкой как? Делать узкое отверстие и в него воронку для бетона засовывать?
Непрочитано 17.01.2017, 22:29
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Делать отверстие диаметром 150 мм и в него- бетон...
А чему Вы удивляетесь? таким образом базы колонн подливают....
slava217 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 22:45
s7onoff
slava217, подливать одно. Заливать полкуба через эти 150 - наверное другое. Да и где в плане такой закладушки есть место под отверстие 150, можете пальцем на картинке показать?
загуглил сейчас - шланги бетононасосов имеют наружный диаметр 127 и 148 мм. Плюс, его нужно опустить вглубь в колонну. То есть "совать" нужно не с краю в хомуты упираясь, а ближе к середине. Это к вопросу достаточности отверстия 150 и к вопросу его месторасположения.
Непрочитано 17.01.2017, 22:53
slava217
Проектирование
Рязань
Посчитаем?
300х300мм= 0,09 м.кв.
Полкуба- это 5, 5 метров в высоту... Вы собрались целиком колонну заливать?
И место всегда найдется...Можно отверстие и не по центру, и не 150, а 100 мм сделать...
Было бы желание СДЕЛАТЬ.
Ах, да....Вы же, очевидно, знаете технологию обетонирования стыков монолитных колонн.....Никто на нее не жаловался....Мастерочком в кондуктор бетон добавляли...
Бетононасосом?!?!?!?!???!?!??
Вы ведро бетона собрались подавать бетононасосом?
slava217 вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 23:08
s7onoff
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Посчитаем?
И часто Вы колонны 5-метровые 30х30 см проектируете?..
ведро бетона
Хорошие у Вас ведра - по 500 литров. Бадьей будете в эту лунку в 15 см диаметром бетон кидать?
Для тех, кто знает ответ на вопрос, а не просто хочет почесать языком, повторяю вопрос:
Непрочитано 18.01.2017, 00:06
#29
Romegv
км
Ну я думаю, что можно сделать отверстие в закладной, по аналогии с бетонированием баз, можно сделать закладную не на все сечение, можно через "карман" в опалубке.
А я вот открыл один из старых обьектов, там сначала колонну залили, потом на хилти посадили закладную, технологичненький кжшник)
Romegv вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 00:43
#30
slava217
Проектирование
Рязань
Вопрос Ваш от нежелания отойти от штампов....
1. закладную можно поставить на последнем этапе бетонирования
2. колонна 300х300 по серии 1.423.1 длина 5600
slava217 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 13:31
#31
Иван 80
инженеришко
Дабы не создавать новую тему задам вопрос в этой. Похожая задача. Требуется опереть наклонную балку на жб колонну. Заказчик просит максимально упростить узел, "чтоб без всяких надколонников и столиков", "чтоб прямо на стройплощадке все можно было изготовить". Если вот такой узел опирания предложить? Какое ваше мнение насчет его исполнения? Спасибо.
Тип файла: pdf Узел.pdf (9.6 Кб, 181 просмотров)
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 13:47
#32
*KSV*
Нужно доработать, поставить два ребра жёсткости, так как на монтаже ось ребра не совпадёт с осью опоры. И под НП балки пластину нужно добавить, толщиной соразмерной нагрузкам.
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 13:53
#33
Иван 80
инженеришко
Круг надо приваривать к балке до ее монтажа, тогда совпадет.
Согласен. возможно, что после проведения расчета она и понадобится
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 14:20
#34
Yuzer
Мозговой штурм
Две вертикальных полосы t10 и между ними заварить балку по верхнему и нижнему поясу.
Если колхозить, то со вкусом.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 14:22
#35
Иван 80
инженеришко
Как нижний пояс сварить с этими полосами? Полки двутавра на изгиб будут работать
Иван 80 вне форума
Непрочитано 25.05.2021, 14:36
#36
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Зазора будет вполне для сварщика с той стороны, где зазор больше.
Посчитайте, какое усилие нужно, чтобы согнуть 4 полки.
Yuzer вне форума
Узел опирания стальной балки на ж/б колонну. Покритикуйте. Сет Металлические конструкции 22 22.07.2016 20:00
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узел опирания металлической балки на существующую кирпичную колонну aleksei_vp Металлические конструкции 10 13.07.2015 11:34
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
