Как установить ж. д. кран на пролете моста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как установить ж. д. кран на пролете моста
Непрочитано 10.01.2017, 12:52
Baira
Всем здравствуйте.
Занимаюсь ПОСом по кап. ремонту моста. Ремонт предусматривает замену металлических пролетных строений с БМП, схема 4х23,6. Замену ПС будем производить двумя ж. д. кранами ЕДК - 1000. Соответственно краны будут стоять на пролете, хочу устроить временные опоры из МИК-С под аутрегера крана. Кто-нибудь сталкивался с таким способом замены ПС и какие будут нюансы при такой работе? Геологии нет. (
Непрочитано 11.01.2017, 12:03
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Самое здравое предложение - погрузить трубы под опоры. Опора из миков под аутригер на плитах вызывает сомнение из-за динамики. Если просто поставить на опору то да, вопросов нет, но тут еще же меняется нагрузка в зависимости от того куда вы пролет ворочаете. И если железнодорожники сами делают, у них машинка есть, которая опоры под конташку бьет, посмотреть ей может быть удобно и под аутригера опоры набить. Геология нужна. Хотя бы шурф какой сделать.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 12:05
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Lindre Посмотреть сообщение
Пусть кидают плиты в болото если хотят) Добавят еще пару картин в "Опять обрушение"
С этим согласен...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 12:11
Baira
По данным старой исполнительной грунт представляет собой - гравий с песком и редкой галькой, это было раскопано в архиве местного ПЧ ИССО. Других характеристик не было или они были потеряны.
Фундамент опор мелкого заложения. Глубиной 4,5 м по данным той же исполнительной.
Baira вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 12:14
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Baira Посмотреть сообщение
Вот видите...Все не так страшно...И на какую глубину залегает такой грунт??
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 12:20
Baira
Он показан еще на два метра ниже фундамента, дальше чертеж прерывается. Возможно и еще глубже.
Baira вне форума
Двухпролетное здание, кран в одном пролете! евдо Металлические конструкции 14 19.10.2015 10:38
Куда и как установить кран на палубу судна? fomchenko Металлические конструкции 9 03.03.2015 09:21
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Как установить гусеничный кран на ростверки? metalirk Прочее. Архитектура и строительство 6 25.02.2011 19:11
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
