Помогите с узлом стропильной и подстропильной фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с узлом стропильной и подстропильной фермы
Непрочитано 14.01.2017, 13:13
LD[58RUS]
за основы брал 2 серии 1.460.3-23.98.1. "Молодечно" из нее взял подстропильные фермы. и серия 1.263.2-4, стропильная ферма пролетом 24 м. Если подстропильную ферму крепить как в серии на болты, то ее фланец будет мешать стропильным фермам, как еще можно ее закрепить?
ID:	182078  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2017, 16:34
usernameisden
Как то смущает отсутствие ребер в колонне К2 под полками сварного двутавра (надколонник из т12). Будет неравномерное загружение подстропильных ферм, как момент пойдет с двутавра сварного на прокатный (что воспримет силу от полки сварного двутавра)? Лист 20мм в этом не поможет.
Или предполагается, что все усилия передаются в сварном двутавре с полок на стенку и далее на ребро т10 в колонне К2 и далее на стенку колонны К2? Тогда в колонне К2 нужно поперечное ребро, в которое бы упиралось ребро т10.
По поводу расчетных длин: может и 2 быть в обоих направлениях, мы же не знаем есть ли там вертикальные связи и вообще объединены ли колонны горизонтальными связями? Распорки без связей мало чего дают. Выложите планы, разрезы и условия опирания колонны на фундамент, будет конструктивная критика.
usernameisden вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 16:37
LD[58RUS]
Давайте начнём с расчётной схемы. Прикрепляйте её здесь. Чтобы не было путаницы фахверк/не фахверк, плоскость/из плоскости и т.д.
Хотя в первом посте есть расчётная схема. Если втоой скрин это основная рама - то мю в плоскости равная 1 - не верно. Из плоскости нужно смотреть что в плане "свободы" рам. Наверняка есть вертикальные связи.
см
ID:	182150  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182151  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182152  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182153  Нажмите на изображение для увеличения
LD[58RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 16:39
LD[58RUS]
2.lirЛировский файл еще.
Последний раз редактировалось LD[58RUS], 16.01.2017 в 17:05.
Непрочитано 17.01.2017, 08:04
1 | #24
wvovanw
Сообщение от LD[58RUS
;1609571]2.lirЛировский файл еще.
- в схеме отсутствуют горизонтальные связи по торцам
- мю для главных колонн относительно местной оси "у" не 0,7, а 2 (а по хорошему посчитать надо по СНиПу)
- та же ситуация и со стойками фахверка, понапутали всё на свете
- вертикальные связи по колоннам - не могут быть все элементы с шарнирами, одна из ветвей цельная, разбитая узлом, к которому подходят элементы с шарнирами
- в распорках и ВС по фермам нет шарниров, а в решетке ферм есть...
- отсутствуют конструктивные элементы у поясов ферм, не правильно заданы расчетные длины поясов
- ВС по колоннам подвести к колоннам так, как это у вас сделано в проекте по факту, а не строго в узел базы
- у прогонов кэф.=0 при расчете на общую устойчивость (либо =1, либо от точек раскрепления)
- не корректно задана снеговая нагрузка на крайних прогонах, нужно учитывать свес кровли, а порой крайние загруженны больше остальных
- пульсация задана не верно (читать примеры из руководства)
это за 5 минут беглой проверке...
;1609556]Но мой коллега, и по совместительству бывший преподаватель в универе настоял на таких значениях
ох уж эти преподаватели)))
а дальше?
а дальше дело ваше кого слушать, но наверно не зря тема создана)
Последний раз редактировалось wvovanw, 17.01.2017 в 09:12.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 09:58
LD[58RUS]
[quote=wvovanw;1609683]
1. Да, согласен. забываю про них.
2. в плоскости рамы мю рано 2?
3. перепроверял все несколько раз, может я не понимаю чего-то?
4. почему не может. см. вложение.
5. виноват
6. Это тоже была дискуссия. опишу ниже
7. на момент собирания схемы не было узлов. Не думаю что 300 мм сыграют большею роль.
8. Покрытие - профлист. поэтому и 0 поставил.
9. согласен.
10. первый раз с ней столкнулся, опять же коллега махнув рукой, сказал "грубо но пойдет" сказал что с 4 сторон задавать надо. или дело в другом?
По поводу КЭ поясов. изначально задавал их. Расчетные длинны в соответствии с раскреплениям ставил ( 1 в плоскости по связям и прогонам из плоскости) Но все тот же коллега сказал что ферму считаем поэлементно, и честно говоря я думаю он не понял сути КЭ, по его логике эта функция не объединяет элементы в один при расчете. Потыкав и оценив результат не нашел принципиального различия результатов. поэтому так и оставил.
Непрочитано 17.01.2017, 10:51
wvovanw
LD[58RUS], изучай https://dwg.ru/dnl/7734 , особенно главу 6.
Offtop: и преподу ссылку скинь)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 14:54
Можно всю схему вывести на связевую сделав расчетную длину колонн равной единице. Нужно вкорячить по торевому несущему фахверку связи, оставить продольные связи как есть, сделать связевый контур по верхним поясам ферм. Жесткий диск нам поможет. Такая схема экономичнее, но требует хорошей проработки. Более простое решение у Вас - рамно-связевая система. Рама - двух пролетная с защемелнием колонн в основании.
ФАХВЕРК вне форума
Помогите пожалуйста определить серию железобетонной фермы предварительно напряженной пролетом 18 и 24м Krasnoborod1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.07.2015 17:01
Расчетная длина сжатого пояса подстропильной фермы GybelindaV Металлические конструкции 10 26.06.2015 14:34
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы INFINITUM Деревянные конструкции 8 22.05.2015 13:36
Помогите пожалуйста с расчетом фермы с скаде irina gordienko SCAD 20 28.04.2015 11:26
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
