Каким способом демонтировать опалубку фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким способом демонтировать опалубку фундамента?
Непрочитано 20.01.2017, 17:46
Real_Steel
Уважаемые коллеги, в настоящее время выполнен фундамент в стальной несъемной опалубке из листа 20 мм(какой был). В связи с увеличение нагрузок на фундамент, его надо усилить. Мною выдано решение демнотировать часть опалубки и забуриться арматурой в существующий и таким способом увеличить его площадь. На стройке говорят, что не смогут резаком демонтировать эту опалубку, потому что расплавленный металл будет брызгать на человека. У кого какие мысли по этому поводу? Схема реконструкции фундамента(см. вложение)
Непрочитано 20.01.2017, 22:25
Saur
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
Объясните мне пожалуйста, что это означает. Почему металл будет брызгать на какого-то человека???
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 23:33
Real_Steel
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
продуть не смогут, а расплавленному металлу уходить будет некуда, кроме как наружу
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сделать усиление фундамента из стали, лист не съёмной опалубки приделать к бетону химанкерами.
О, уже предлагали
через плоскость металл/новый бетон будут анкера корродировать, я думаю
Real_Steel вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 11:03
| 1 #23
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Я бы вообще не снимал, а продумал решение анкеровки опалубки к существующему фундаменту и усилением. Уверен, такое возможно.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 12:38
Botan
непонятно
За счёт чего опалубка держится? Просто прилипла или приварена к каркасу?
Фотографии бы не помешали. В каком городе сие чудо?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 15:05
Real_Steel
Просто прилипла.
Автор темы   Непрочитано 21.01.2017, 15:11
Real_Steel
Фото
Непрочитано 21.01.2017, 15:12
slava217
Проектирование
Рязань
Вот и начинайте резать по углу...
slava217 вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 16:08
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Анкера взять из нержавейки.
Хорошо, а если сделать рядом другой фундамент на необходимое усилие и пересмотреть верхнюю конструкцию, добавить связь или колонну.
Можно долбать бетон отбойником вдоль листа, потом будет классная шероховатость на стыке нового и старого бетона.
Можно коронкой сделать шпонки сквозь сталь в бетон на расчетную глубину и считать их на срез
Иньецировать основание
Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2017 в 16:48.
Кореш вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 20:05
#29
Botan
непонятно
Надо либо замотивировать газорезчиков, либо использовать воздушно-дуговую строжку
Botan вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 10:15
#30
engngr
сети
Московия*
Offtop: А мне это понравилось. Кабель заживо похоронили так? Хотя не видно, куда за "опалубкой" кл идет.
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 17:03
#31
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
А зачем вообще её (опалубку) снимать? Или кто-то видит риск, что тело фундамента проскользнет вниз в этом металлическом стакане? Ну, так можно наколбасить анкеров по высоте для исключения этого проскальзывания. А арматуру нижнего усиления (уширения) жестко варить к стакану.
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 19:42
#32
mainevent100
Offtop: ЛАПИДУС2009, с возвращением! )
а если вместе со стаканом проскользнет в грунт?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 21:43
#33
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
...а если вместе со стаканом проскользнет в грунт?
Ровно с той же вероятностью фундамент это сделает и без стакана.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2017, 23:51
#34
Real_Steel
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
я в посте #22 написал почему не хочется анкера варить к опалубке
----- добавлено через 49 сек. -----
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
там огильзовали все потом, фото нет
Расстояние от оси болта до грани фундамента il_mir Основания и фундаменты 9 10.10.2024 15:49
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
как повысить несущую способность столбчатого фундамента kulmat Основания и фундаменты 12 29.04.2012 09:16
Каким способом сделать выборку одинаковых элементов? denpro AutoCAD 23 29.07.2011 13:47
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
