Опрос мнений по легкости тяги двух вариантов тележки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Опрос мнений по легкости тяги двух вариантов тележки
Непрочитано 29.01.2017, 21:32
reagent4
при условии одинаковости колес какую из двух легче тянуть на гравийной дороге вгору? какой из вариантов получше?
ID:	182792  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.01.2017, 15:49
Bull
Сообщение от reagent4 Посмотреть сообщение
для самостоятельной перевозки своих ящиков без наемной силы
А если кто увидит и пожалуется куда надо по нарушению ТБ? За неправильную эксплуатацию самого себя есть статья? Хотя, и без статьи, вон, наказывают, говорят. Выбиванием окна бани
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2017, 15:49
reagent4
Вы опять пишете, не думая. Опираться-то груз может хоть на колеса, хоть на руки. При этом вам нужно "В ГОРУ". Т.ч. и так, и так груз вам придется тянуть один и тот же. А если перевесит назад, будете как осел на картинке.
А опирание будет важно только при горизонтальном передвижении. И то если не сильно перевесит назад. Как на картинке.
груз то один и тот же . но способ укладки ящиков сильно влияет на трудозатраты .а 100 кг аж никак не перевесит тянущего ,как на вашей иллюстрации.в планируемой тележке
стандартные колеса от тачки размера 4-8 ,а не как на вашей фотке метровые . да и ослика нагрузили наверное кило на 500 -700
----- добавлено через ~1 ч. -----
Колеса прикрутить прямо к ящику
ящиков несколько
тогда меня оштрафуют за жестокую эксплуатацию меня
Не-не! Километр толкать под 30 градусов он же о... устанет!
навскидку там скорее 10 градусов чем 30-ть
reagent4 вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 02:42
STAJOR
Если колёса одинаковые, то про гравий можно не упоминать вовсе . Второй тип вряд ли предназначен, чтобы тянуть. Его либо толкают, либо придерживают на спуске. А если тянут, то недалече, стоя спиной к тележке. Как-то так.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2017, 16:16
reagent4
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
я подразумевал под словом "тянуть" перемещение любым способом - за спиной или впереди себя
reagent4 вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
ЛИРА САПР 2013 Р3. Почему перемещение по Z всего здания прерывается в месте соединения двух стен, двух этажей? erikbond Лира / Лира-САПР 4 22.10.2015 09:48
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
противоречие двух снипов по фундаментам SerB Основания и фундаменты 6 23.05.2012 11:39
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
