Изменение рамки основной надписи при сохранении в PDF - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение рамки основной надписи при сохранении в PDF
Непрочитано 02.02.2017, 23:41
Johnbas
Строительство, ВОЛС
Россия, Мурманск
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Есть на чертеже рамка и основная надпись. При попытке вывести на печать, включаешь предварительный просмотр и отображается все, как надо, т.е. рамка правильно располагается на листе с нужными отступами от краев. А вот при сохранении в PDF предварительный просмотр отображает рамку не полностью, т.е. часть съедается или не влезает на лист. Если в разделе "область печати" выбрать "границы", то рамка отображается полностью, но неправильно по отношению к листу. Добавлю несколько скринов.
Название: На печать.jpg
ID:	182995  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На PDF границы.jpg
Непрочитано 23.03.2017, 04:43
Владимир_М
Сообщение от feksina Посмотреть сообщение
Заголовок чертежа и заголовки таблицы - ISOCPEUR, остальное симплексом. Но если делать пеуром, то маленький и жирный получается..)
Тут уже, конечно, "на вкус и цвет.."... Но
Проще увидеть, чем сто раз услышать, поэтому прикладываю кусочек скрина:
правда на картинке немного расплывчато получилось. В действительности на экране гораздо красивше!
Последний раз редактировалось Владимир_М, 23.03.2017 в 04:49.
Владимир_М вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 07:12
baksconstructor
Всё по ГОСТ, чего не нравится ? или линии в виде котиков должны быть ?
Кстати почему "условные обозначения" вобще бледный текст непонятно..
Скрин с экрана - слой заблокирован. Проверяйте через предпросмотр печати.
baksconstructor вне форума
каков порядок заполнения разработчиков в основной надписи? Serg_AD Разное 104 18.11.2021 20:35
Редактирование основной надписи ACAD Mechanical TTTT YYYY Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 31.03.2017 22:17
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical DChem Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 12.11.2012 09:17
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
Отображение текста в основной надписи. ss20 AutoCAD 10 20.12.2006 18:48
