Как активировать контекстное редактирование блоков и вхождений, вместо редактора блоков по двойной лкм? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как активировать контекстное редактирование блоков и вхождений, вместо редактора блоков по двойной лкм?
Непрочитано 03.02.2017, 14:39
targetnet
Автомобилестроение
Львовская обл.
до переустановки автокада(был 2015 мех) все блоки по двойному щелчку лкм редактировались с пом. REFEDIT по умолчанию, и это было удобно, редактировать непосредственно на чертеже. Установил автокад 2017 механический , а тут по двойному щелчку лкм запускается редактор блоков, что весьма напрягает, постоянно тыкать на REFEDIT. Я помню что что-то изменил, и заработало контекстное редактирование, да так что забыл где редактор блоков находится. но за 3 года благополучно забыл что именно я изменил в настройках автогада - подскажите плз. что нужно изменить, чтоб снова активировать контекстное редактирование вхождений вместо редактора блока?
Непрочитано 08.02.2017, 14:32
skkkk, через контекстное меню по ПКМ
Непрочитано 08.02.2017, 15:02
skkkk
Хмурый, не совсем понял, что именно через контекстное меню, но скажу сразу, что для меня этот вариант неприменим, поскольку на ПКМ у меня повтор последней команды, а такая настройка (даже при длительном нажатии ПКМ) при выделенных объектах контекстное меню не выводит.
skkkk вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 15:12
Повтор последней команды есть и по пробелу, и по Enter
Непрочитано 08.02.2017, 16:19
skkkk
Да знаю, что есть, только вот десятилетием сложенная привычка заставляет нервничать, когда у кого-то на машине приходится поработать, если там нет повтора по ПКМ. Похоже, придется переучиваться, когда надо будет переходить на новую версию. Пока такого не предвидится.
Я в свое время заметил, что нельзя в 2011-м переназначить реакцию на двойной клик по таблице, теперь, видимо, в Autodesk решили, что блок тоже надо "заморозить". Или случайно так вышло у них.
Приходит еще в голову вариант с реактором на двойной клик с последующим анализом того, что в данный момент находится под мышью. Но практически пока сказать трудно, что из этого получится.
skkkk вне форума
ACAD2016: перестают открываться быстрые свойства после редактора блоков Konstruktiv54 AutoCAD 4 20.09.2016 15:51
Редактирование одновременно нескольких блоков без атрибутов Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 17 08.07.2016 11:40
Как сделать несколько вхождений атрибута в одном блоке? TheMaster AutoCAD 6 07.09.2012 14:18
Автоматическое редактирование текста и блоков с помощью лисп. markseder LISP 1 04.02.2012 13:38
Контекстное редактирование блока Lel'ka AutoCAD 10 28.12.2010 17:41
