Offtop: ...но стоит поменять цвет модели и все накрывается медным тазом.
Можно эти линии на отдельном непечатаемом слое чертить, цвет делать ПоСЛОЮ, а у слоя уже задавать 33,40,48. В случае изменения цвета модели, меняем цвет слоя. А вообще по-моему автор сильно усложняет всё. |
power85, может глупый вопрос, но зачем нужна прозрачная линия? смысл ее наличия?
Линия для воздуховодов нужна для понимания программой где что соединяется, потом рисования схем и.т.д. Я там думаю будет проще все с ней автоматизировать.
Думаю программе все равно какой прозрачности линия.
Еще прозрачность линии в свойствах выставить 90. Тогда она вообще невидимая.
В AutoCAD MEP при вычерчивании прямоугольного воздуховода осевая линия отсутствует. Однако, там есть специальные привязки MEP, позволяющие привязаться и к условной оси воздуховода. Автор, видимо, хочет смастерить что-то подобное, но без MEP. Обмануть кого-то хочет.
Вроде для построение AutoCAD MEP воздуховодов использует прокси-объекты. А слабо без них такую же сделать? Последний раз редактировалось power85, 08.02.2017 в 15:06. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Offtop: С этой фразы начинается дикая невыносимая фигня, которой потом не будет конца
![]() Offtop: Попробуйте сами. И не забудьте потом в dl выложить ![]() Если по теме, то идею с блоками Цитата:
Добавлю ещё от себя, что необязательно должна быть какая-то линия. В динамическом блоке можно поставить точки привязки. И с ними уже работать. Линия, как таковая, тут не нужна. |
Enik
Вообще я делаю для себя, с каким считаю нужным функционалов. Вы говорите как будто очередная рисовалка коммерческая. Думал так сделать, но иногда требуется указать точку на осевой линии для создание мульти выноски. |
А не лучше ли в блоке заранее задать точку, куда мультивыноска должна вставать? Или несколько "стандартных посадок" для мультивыноски? |
UPD. Попробовал создать блок с осью на отдельном слое. После вставки блока в модели этот слой можно включить/выключить. Возможно, это подойдёт. Без кода, вроде, работает. Последний раз редактировалось Enik, 08.02.2017 в 15:59. |
Можно и так но выбор объекта не вдохновляет. При проектирование это будет реально раздражать в два действия, хотя должно быть одно.
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? | tanaka | Лира / Лира-САПР | 15 | 27.02.2013 05:45 |
Как создать линию бровки? | Yaroslav91 | AutoCAD | 3 | 03.03.2012 04:23 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? | baaba | LISP | 4 | 25.01.2011 12:40 |
Возможно ли создать фаску между дугой и полилинией в AutoCAD 2010??? | Vanya_tut | AutoCAD | 12 | 19.05.2010 15:59 |
