Блоки, вставляемые по CTRL+C-CTRL+V, "подрываются". Когда Акад автоматически удаляет их описания из чертежа - точно не знаю. При благоприятном стечении обстоятельств - вроде бы сразу же после вставки. А может быть не сразу, а только после следующего копирования чего либо в буфер обмена. Но в любом случае, иногда бывают огорчения, и эти блоки остаются в виде мусора
Если при запросе точки вставки пользователь нажимает ESC или прерывает команду каким-либо другим образом в чертеже остаётся новый блок. И удаляется он только при чистке чертежа (_PURGE).
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Копирование в автокаде в пределах одного чертежа | FMaria | AutoCAD | 2 | 24.09.2016 19:40 |
Как скопировать блоки из одного чертежа в другой | молод и перспективен | Программирование | 4 | 14.02.2010 20:22 |
Копирование слоев чертежа | zolton | AutoCAD | 6 | 14.01.2009 13:20 |
