я сейчас так и поступаю. из модели формируется информация для спецификации, открываю связанный с автокадом эксель, копирую туда все. открываю автокад, обновляю и все. спецификация готова. для раздела ТМ создание спецификации по модели занимает порядка 10-15 минут (правда стоит отметить, что в модели информация настроена таким образом, что бы минимизировать дальнейшие телодвижения при формировании спецификации. т.е изначально пришлось потрудиться над базой и структурой) |
Л, ТХ Регистрация: 01.06.2016
Ухта
У меня в экселе заведена табличка со спецификацией (Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса ед., кг Примечание Завод изготовитель Единица измерения + еще несколько полей и поле TAG). Эта табличка заполняется вручную. В автокаде все детали подписываются специальным блоком, который похож но Mleader но содержит невидимый атрибут TAG. В любой момент можно запустить скрипт который прочитает экселевскую спецификацию и поменяет нумерацию блоков в автокаде в соответствии с TAG. Преимуществом экселя я считаю то что из одного места с помошью нехитрых скриптов на питоне можно генерировать Спецификацию, Заказную Спецификацию и Ведомость объемов работ.
Учусь Регистрация: 19.04.2007
любой смысл автоматических спецификаций - уменьшить количество работы и, соответственно, затрачиваемого времени. А не приделывать костыли, которыми долго-долго махать, а лишь потом нажать кнопочку и что-то получить на выходе. ТС вверху правильно написал последовательность операций при использовании стандартных средств акада. Да и то, экспресс-тулс - это уже не совсем стандартные средства акада, а надстройка над акадом. Хотите получить действительно автоматическую спецификацию - без дополнительных надстроек/программирования не обойтись.
Ухта
Выводить можно хоть куда (пока сделано для Word и AutoCAD)
Во первых писать на питоне приятней чем на VBA и lisp. Во вторых планах есть идея сделать интернет сервис - ты закидываешь на него сформированный эксель а на выходе получаешь полный комплект: Спецификация, Заказная и Объемы работ. На VBA и lisp это сделать будет скорее всего невозможно (по крайней мере я не знаю как). ----- добавлено через ~10 мин. ----- Это сильно зависит от количества позиций в спецификации. Пока их немного (менее 20) можно и ручками нумеровать. В моем случае число позиций перевалило за 100 и поэтому мне проще нарисовать трубу и сразу подписать ее выноской например t-1420-18.7. Дополнительный плюс данного подхода заключается в том что при дальнейшем анализе чертежа можно просто тыкнуть на выноску и увидеть что это труба 1420х18.7 а не 1420х23.2 например. |
интернет сервис с входными данными в виде эксель, а не xml хотя бы?
c dxf нужно работать, если не хотите ставить поддерживающие формат *.dwg программы или платить за библиотеки сторонних разработчиков для прямого доступа к потрохам dwg. Здесь же по теме подразумевается, что на рабочем месте стоит полноценный акад (иначе бы экспресс-тулс не запустился бы).
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
у меня помимо _dataextraction , лисп на проставление выносок с параметрами динамического блока.
по поводу форматки можно сделать связm excel&autocad ,вот тут я описывал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73207&hl= |
Ухта
Я вот так делаю
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=132979 |
Кстати, есть новинка на эту тему, по блокам делает спецификацию, не только по схемам - Схема
инженер-конструктор Регистрация: 07.05.2008
Пенза
Ну вот же есть кнопка создания в CAD - принтскрины
Мы вот например для тех предложения передаём коммерсантам в Ворде. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Оформление спецификации в Autodesk AutoCad Mechanical 2016 rus x64 | Мишаня | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 17.08.2015 15:54 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCad vs другие САПР | Максим_Александрович | AutoCAD | 17 | 11.04.2011 10:46 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
