Как увеличить коэффициент устойчивости системы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как увеличить коэффициент устойчивости системы?
Непрочитано 02.04.2017, 09:13 1 |
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста как увеличить устойчивость системы в данной расчётной схеме,
а точнее коэффициент КЗУ, согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2011, должен быть более γs = 1,3.
4.3.2 При расчете конструкций и соединений следует учитывать:
коэффициенты надежности по ответственности γn, принимаемые согласно
требованиям СНиП 2.01.07;
коэффициент надежности γu = 1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых
на прочность с использованием расчетных сопротивлений Ru;
коэффициенты условий работы элементов конструкций и соединений γc, γc1 и γb,
принимаемые по таблице 1; пункту 7.1.2; таблице 45 и разделам 14, 16, 17 и 18
настоящих норм.
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций,
рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием
сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть
не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = 1,3.
второй вопрос почему не определено значение :
"Анализ устойчивости системы для комбинации загружений 1.
17:53:59 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 296 и равен 94.505798
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
17:54:07 Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) больше верхней границы поиска."
Расчётные длины колонн пока не определялись, расчёт предварительный для определения жёсткостей балок...
Горизонтальные перемещения при сейсмике вполне адекватные, но п. 4.3.2 СП 16.13330.2011 !?!
Тип файла: spr Над_Пристройка_скад21.SPR (188.4 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 19.04.2017, 10:23
Igor1985
Сейчас проверить не могу, но боюсь что это только для графического отображения без возможности дальнейшего использования в виде сформированной таблицы РСН.
Именно для дальнейшего использования в качестве сформированной таблицы для формирования РСН на основе РСУ. То есть вы сохраняете файл (Графический анализ - постпроцессоры - постпроцессор расчетных сочетаний - создать комбинации загружений по РСУ - нажимаете на стрелочку - выбираете - сохранение результатов в файле с расширением *.rsu2comb - сохраняете данный файл). После того как файлик сохранен выходите на экран управления проектом, заходите во вкладку комбинации загружений, в открывшемся окне выбираете: загрузить из файла, далее вы указываете путь к файлу, который сохранили ранее с расширением *.rsu2comb. После чего у вас в РСН подгружаются все возможные сочетания, которые создаются на основе РСУ. Очень удобно. И теперь можно не беспокоится, что какая-либо комбинация будет не учтена. Все комбинации РСН будут созданы на основе РСУ
Igor1985 вне форума
Непрочитано 19.04.2017, 16:22
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Интересно, но в данном случае не пойдет. Причина в том, что РСУ составляется для конкретного элемента, без учета НДС всех прочих элементов в системе. При расчете же на устойчивость важна общая картина продольных сил во всех элементах расчетной схемы. Чем анализировать несколько десятков РСН на предмет пригодности для целей расчета на устойчивость, проще составить самому пару тройку РСН, пусть иногда и в небольшой запас.
IBZ вне форума
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? fadeaway Архитектура 36 19.10.2017 16:33
Очень маленький коэффициент устойчивости rekrut222 SCAD 1 30.05.2016 13:04
Местная устойчивость. Как в SCAD просмотреть отчет о коэф-тах потери местной устойчивости всех элементов? Sokrat SCAD 2 15.10.2015 12:08
Коэффициент, который учитывает количество пролетов системы рам при ручном расчете Venice Конструкции зданий и сооружений 6 14.04.2015 12:37
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07
