При расчете здания на пульсацию 1 форма крутильная. Как избавиться от этого? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При расчете здания на пульсацию 1 форма крутильная. Как избавиться от этого?
Непрочитано 07.04.2017, 11:02
Emc
Добрый день.
При расчете 9 этажного здания на пульсацию, первая форма колебаний - крутильная. В нормативных источниках ничего про это не находил, но тут на форуме частенько слышал, что от этого нужно избавляться, т.к. экспертиза не пропустит..
Единственное в чем может быть дело, как я понимаю, это в неверно расставленных диафрагмах. Но хотелось бы услышать ответ от "знающих", как можно это исправить и в чем тут вообще дело..
*Скриншоты здания приложил.
ID:	186209  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186210  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.04.2017, 09:10
Бахил
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В этой фразе что то явно не так =)
Offtop: Это у некоторых товарищей в головах что-то не так
Похоже плиты перекрытий замоделированы изгибаемыми плитами.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 09:15
Ал-й
Кто эти люди? =)
Во избежание недоразумений специально как под рукой найду расчетную программу - сделаю квадратную табуретку с совпадающими центрами масс и жесткостей, у которой однако среди форм будут и крутильные и выложу тут ))
Ал-й вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 09:20
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Emc Посмотреть сообщение
При расчете 9 этажного здания на пульсацию, первая форма колебаний - крутильная. ... , как можно это исправить ...
вот так
olf_ вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 10:28
non-live
КЖ
РФ
1.63673
Если в герцах, то норм.
том то и дело, считало несколько человек, в т.ч. главспец. У него примерно такие же ускорения появились. Но он не заострял на этом внимания.
Потому что превышение небольшое, а вклад в колебания дадут в т.ч. и наружные ненесущие стены и перегородки, т.е. на самом деле ускорения будут меньше.
non-live вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 11:07
Ал-й
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если бы это было в герцах - вряд ли были бы проблемы с ускорениями
Можно для полноты картины перемещения от 0.7*ветер узнать
Ал-й вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 11:34
non-live
КЖ
РФ
Offtop: С ускорениями всегда проблемы
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 13:28
Emc
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
типовой период зданий t=H/46 . у вас должно быть 0.6-0.7с
а пишете про период 1.6с .
почти втрое отличаются величины. столько у 35-40 этажных зданий бывает обычно
вообще-то обычно применяют частоты в герцах. вы случайно не их указали?
Указал периоды в сек.
Частота там будет (минимальная), при данном периоде (1.63673сек), - 0.656Гц.
----- добавлено через ~27 мин. -----
Могу вообще схему выложить, если у кого 21 СКАД есть.. Разобраться хочется в чем косяк
Emc вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 13:57
Evgeny31
Ещё вариант добавить диафрагмы (можно с проемами) по периметру (см. прил. ф). Крутить скорее всего перестанет в 1-ой форме. Да и жесткость повысится, частота соответственно уменьшится.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 14:02
| 1 #29
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Offtop: И сверху закачать в дом бетон...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 14:18
#30
Emc
Приложил схему в 11.5 СКАДе, может кто поймет в чем косяк. Потому что у меня вариантов нету..
Тип файла: rar Блокировка 1.rar (294.2 Кб, 36 просмотров)
Emc вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 15:30
1 | 1 #31
Armin
Екатеринбург
Пока не нормативный источник, тем не менее.
СП "Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования" (2-ая редакция)
4.2. Конструктивные системы
4.2.2. ... ... ...
При распределении жесткостей в плане крупнопанельного здания следует стремиться к симметричной расстановке стен. Критерием рационального распределения жесткостей в плане служит наличие первых двух поступательных форм собственных колебаний конструктивной системы здания.
Armin вне форума
#32
miko2009
Инженер-конструктор
у вас точно 1 ветровой район ?
все понятно у вас ускорение 0.01 , вы не ту вкладку смотрели , смотрите LS+SD, я заменил СНиП старый на СП и у меня как и следовало ожидать все в норме:
Последний раз редактировалось miko2009, 09.04.2017 в 15:43.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 17:00
#33
Emc
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А почему именно LS+SD смотреть?
Emc вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 17:08
#34
miko2009
Инженер-конструктор
потому-что ветровая нагрузка складывается из статической (LS) которую вы задаете в ручную (прикладывая к диску перекрытия) и пульсационной (SD) которая вычисляется автоматически. А ускорение вычисляется для полного загружения в виде LS+SD
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 17:43
#35
Emc
А то, что я смотрел, просто значение "Пульсации_1" или "L10,M1", где у меня такие значения получались, это что тогда?
Emc вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 18:04
#36
Бахил
Оригинально. Ускорение уже и от статики считается...
Ну тогда оно будет больше, согласно 2 закону Ньютона.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 18:51
#37
miko2009
Инженер-конструктор
перепроверил, я когда заменил СНиП на СП не посмотрел что загружение слетело с ветра статического на собственный вес, поэтому ".01" получилось. Если все задать как у вас то действительно 0.11. Решил проверить более тщательно само загружение ,у вас все таки статический ветер немного завышен на наветренной , но очень завышен на подветренной стороне, у вас отличия от наветренной 10%, а этого не может быть. Поэтому у вас ветер как для 15 этажного здания. И с основанием у вас что то не понятное ,вроде бы сваи но в итоге все на конечных жесткостях.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2017, 20:00
#38
Emc
Скинул модель главспеца. Сам не знаю для чего там стержни заданы под плитой на упругом основании
Но я думаю они на работу не влияют никак,т.к. не закреплены никак.
А ветровую нагрузку проверю!
Emc вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:11
#39
ki-ka
Понял.
А сильно ли страшно, что верхние точки здания получают ускорение около 0.1м/с2 вместо 0.08м/с2 (расрешенного по МГСН)?
Когда в длинных здания возникает крутильная форма, то всегда практически ускорение не проходит, т.к. центробежная с большим радиусом получается.
Избавьтесь от кручения и все будет ОК.
ki-ka вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Форма паспорта технического состояния здания для Украины lowreed Обследование зданий и сооружений 7 21.12.2014 23:24
Учитывать ли пульсацию ветра при расчете пролетных конструкций надземных участков прокладки трубопроводов? Aragorn Расчетные программы 12 25.06.2014 15:37
Крутильная форма колебаний PROSTO MARIA Лира / Лира-САПР 1 07.06.2012 13:37
1-я форма крутильная .. что делать ??? КАМЕНЩИК Расчетные программы 5 29.08.2010 00:17
