Нужно ли соединять ленточным ростверком свайные фундаменты под колоннами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли соединять ленточным ростверком свайные фундаменты под колоннами
Непрочитано 20.04.2017, 15:33
BH90
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Планируется однопролётное одноэтажное пром. здание. Каркас из металлических конструкций (колонны, фермы). Пролёт - 12 м. Шаг колонн - 6 м. Стены здания - навесные сендвич-панели. Фундаменты - свайные (по желанию заказчика), соответственно под колоннами. Вопрос: имеет ли смысл соединить между собой ростверки под колоннами ленточным ростверком? Обеспечит ли эта связь страховку от неравномерной осадки при том, что ростверк не загружен?
Дело в том, что геология отсутствует. При расчёте свай нормативное сопротивление грунта принято R=100 т/м2 (условно). По середине здания, в поперечном направлении, планируется монолитная ж/б стена. Фундамент под стену - свайный, ленточный ростверк . Схема прилагается.
Непрочитано 25.04.2017, 17:09
TNemo
неравномерность осадки балки (ленточный ростверк не верное определение) никак не компенсируют, если только они не 1,5м высотой.
единственное что они могут компенсировать это моменты передаваемые колоннами на ростверки, но там вероятно шарниры, я надеюсь.
как проектировать свайное основание без геологии совершенно не понятно, а основная характеристика для расчета длины свай не R, а IL, который вам не известен.
отродясь дачные домики без геологии проектируют, но там хоть нагрузки не большие и на грунт под подошвой визуально глянуть можно, убедиться что не болото, но вот такое на сваях без геологии сажать - преступление.
если кого убьет при обрушении проектировщика ждет тюрьма, автор думай, стоит ли профит сегодня баланды завтра.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Центральные фундаменты (внутри здания защищенные от промерзания) нужно заглублять на какую глубину? Омская птица Основания и фундаменты 1 19.03.2013 16:34
Свайные фундаменты на слабых грунтах Regby Основания и фундаменты 28 09.03.2013 14:21
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа Александра-11 Основания и фундаменты 10 14.08.2012 10:36
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37
