Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно?
Непрочитано 24.04.2017, 11:56
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Коллеги, доброе утро
Вопрос в следующем - горе-подрядчики просверлили в нижнем поясе подстропильной фермы сквозное отверстие для крепления оборудования диаметром 6мм и закрепили через шпильку свое оборудование. Ровно по центру
Чем грозит сие творение и что теперь делать? Перерасчет? Усиление?
Спасибо
ID:	187044  Нажмите на изображение для увеличения
технадзоры - самые нужные люди :good:
Непрочитано 25.04.2017, 16:57
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а то что все элементы из трубы и гсп должны быть герметичны с заглушками вас не волнует?
вот когда написано, что что-то надо, то нужно понимать зачем это надо. Это чтобы труба изнутри не корродировала, а в данном случае отверстие заделано болтом с шайбой, так что ничего не будет. И еще для особо опасливых - вы когда профлист прикручиваете тоже ослабление от самореза считаете?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 08:16
DAF
olegrussia, профлист крутим к верхнему поясу. Когда дырявишь сжатый элемент мне лично как-то спокойнее. Да и такое решение обычно прописано в проектной документации, т.е. это не отсебятина какая-то
DAF вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 08:28
wvovanw
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Сварка на смонтированных и нагруженных фермах при монтаже в непридусмотренных проектом местах. Гениально )
а с чего ты взял что они будут нагружены?
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:07
tyuk
А кто их будет разгружать ради подвески еще одной вентсистемы или лотков кабельной трассы?
tyuk вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:13
wvovanw
да мне пофиг кто их будет разгружать
я говорил о том, как изначально надо было сделать, не делая отверстий в поясах
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 09:16
Левша
1. Если место крепления расположено в узле, не страшно: запас есть.
2. Отверстие, образованное сверлением - концентратор напряжения незначительный.
3. Полной герметизации нет, т.к. под шайбой болта - элемент крепления с овальным отверстием, и отверстие закрыто не полностью.
Однако, для неагрессивных сред это в принципе некритично, хотя лучше герметизировать.
Левша вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 13:33
olegrussia
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
ну вот моделим ситуацию в прогрессе - допустим, металл потёк. Он упёрся в болт и процесс остановился. А то. что прописано - читай про понимание откуда.
wvovanw, ты считаешь, что через эту "дырочку" весь пояс сгниёт? Для агрессивных сред конечно недопустимо, но если в обычном теплом цехе)))). Скажем так - коррозия на уголковых фермах из-за непрокраса между уголками - куда более серьёзный аргумент. Однако см. советские постройки. (М.б. сейчас налетят "прыщавые" и будут кричать, что непрокрас между уголками - это недосмотр технадзора, я им предложу толщиномер между уголками засунуть)
Непрочитано 26.04.2017, 15:14
wvovanw
достаточно будет только этого места, не так ли?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 10:09
#29
Бармаглотище
КМ, КМД
да запросто. 150 г в стакане и 500г в молотке - залезет как миленький.
Offtop: Правда, вряд ли будет что-то мерять
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 13:52
#30
olegrussia
в неагрессивной среде не так
Непрочитано 28.04.2017, 09:09
#31
Распределение напряжений в сечении по центру нижнего пояса фермы типа Молодечно
Как получить правильные моменты в неразрезном верхнем поясе фермы? ma4et8 Лира / Лира-САПР 0 07.03.2017 12:27
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
