----- добавлено через ~3 мин. ----- Или как предлагал коллега. Пробить колодцы неглубокие - 0.5х0.5х0.5 и приваренный пень опустить в колодец. К раме приварить 6 пней и опустить в колодцы. Аналог противосдвигового упора под опорным листом базы колонны часто встречающегося в иностранной инженерной школе КМ, реже в отечественной.
![]() Offtop: Проект, возможно, говно. В чате просили это уточнить. ![]() Ошибка в привязке анкера хилти к двутавру, слишком близко на глаз. Противоречит ГОСТ на закручивание гаек и т.п. Ошибка в применении хилти ВМЕСТО классики. Хилти давно пытаются залезть в большие колонны, но их смола ползучая и нет данных о долговечности этой самой ползучести под нагрузкой близкой к пределу несущей способности. Из них никак не вынуть график зависимости ползучести от нагрузки во времени. А испытания они делают постоянно. Значит темнят, не дают специально и им есть что скрывать. 115 тс это не такая мегабольшая нагрузка, но и не маленькая...
Простите, не заметил слова про горизонтальность...
![]() Как бы странно это ни звучало, но для горизонтальной нагрузки Хилти теоретически должны работать лучше... Но тогда сама схема базы некошерная. Нужны всякие пятки/шпоры, упоры и т.п. Будет очень сильно дешевле. Имеет смысл подумать о перераспределении нагрузки с колонны/узла новыми элементами/балками/связями.
Сколько хилтевский и гостовский болт одного диаметра несут на срез? Сколько они стоят?
А мне с утра казалось что гостовская 20-ка кл. прочности В тянет на срез в районе 5 тонн....
А для них нет показателя на срез.... 0.58Ry подойдет? от Rba. Грубо.... но можно
Тут ещё нихреновое трение рамы о бетон....Херня, прижим мал...
Лучше шпоры....
wvovanw, сколько их должно быть? В районе 6. 20-ку потянет одна штука?
Расчёт опорного узла (базы) | roman200584 | SCAD | 8 | 19.05.2016 14:02 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Конструкция опорного узла дымовой трубы | klinker | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.02.2010 16:00 |
