Почему pdf Creator бледнее pdfFactory? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему pdf Creator бледнее pdfFactory?
Непрочитано 02.05.2017, 11:44
KomProekt
Здравствуйте!
Когда печатаю текст в формате spds (или mipgost), вес линии 0,25, в pdf Creator текст заметно бледнее (неприемлемо бледнее!) чем через pdfFactory. Все настройки перепробовал, не помогает. Все дело в самом pdf Creator и это никак не исправить?
В примере второй лист печатал через pdf Creator.
Тип файла: pdf Бледный текст.pdf (50.6 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 03.05.2017, 13:04
maratovich
г. Самара
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Никакой разницы...!!!
по секрету - там есть вторая страница, её и сравниваем
maratovich вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 13:26
VitalyAF
...спасибо, но это и есть 2-я страница
Название: Бледный Снимок 2.PNG
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 13:29
maratovich
г. Самара
Offtop: Пожалуйста, 3,50 в кассу.
Значит это приколы Адоба
Непрочитано 03.05.2017, 13:47
VitalyAF
... может просто опыта маловато?!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 13:50
maratovich
г. Самара
Сообщение от KomProekt Посмотреть сообщение
Я то установлю, но проверяющий не доволен!
это проблема автора, а не опыт.
Непрочитано 03.05.2017, 14:25
VitalyAF
Пусть предложит проверяющему freewar-ный sumatrapdfreader, весит всего 7 мб.
https://www.sumatrapdfreader.org/dow...df-viewer.html
Хотя Adobe Reader тоже нормально кажет >>>
ID:	187405 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187406 Нажмите на изображение для увеличения
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 17:25
KomProekt
Прикладываю pdf файл. Первый лист печатаю с pdfFactory Pro, второй с PDF Ctreator Plus. Поля, как видно одинаковые, выставлены на ноль. Проверяющий смотрит не в приближении, а на 70%. Смотрит именно в Adobe. И видит бледный текст. Вопрос: почему именно PDF Ctreator Plus делает текст бледным, а pdfFactory Pro нет? Можно ли как-то повлиять на PDF Ctreator Plus?
Тип файла: pdf 1.pdf (216.9 Кб, 16 просмотров)
KomProekt вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 18:15
maratovich
г. Самара
Может поставить нормальный, адекватный PDFCreator 2.5....
Непрочитано 03.05.2017, 18:21
#29
Oleg T
Offtop: А я как-то ставил то-ли 2.1, то-ли 2.5 и в итоге откатился к более старой 1.7.3, так как в новой не обнаружил возможности создания некоторых растровых форматов.
Oleg T вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 18:47
#30
Распечатал листы из этого pdf в jpg (с помощью Universal Document Converter) с разрешением 300 dpi.
Практически идентичные картинки.
Это наверное Adobe Reader при отображении на монитор косячит.
Тип файла: zip UDC Output Files.zip (3.23 Мб, 5 просмотров)
Непрочитано 03.05.2017, 19:14
#31
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Картинки едва заметно отличаются сглаживанием кривых.
Почему? Каковы алгоритмы сжатия в двух указанных программах, и какие алгоритмы декомпрессии и рендеринга в Adobe Reader - одним только авторам известно.
Если хотите более точной поддержки PDF - купите для печати в PDF программу Adobe Acrobat DC.
Так что или pdfFactory используйте все дружно, или подберите просмотрщик проверяющему. Кстати, у проверяющего какое разрешение монитора и какой монитор? А то я видел людей, которые на ЖК мониторе работают в пониженном разрешении, от чего все показывает в жутком мыле.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 22:49
#32
KomProekt
А Plus не адекватный?
Сообщение от Marsikus Посмотреть сообщение
Да кто его видел?) Он в другом городе.
Непрочитано 04.05.2017, 23:06
#33
VitalyAF
portable PDFCreator 2.5.2
PDFCreator.7z ~15mb
Распаковать, настроить, нажав PDFCreator.exe
проверено на win x64- 7,8.1
PS
Проблем с сабжем нет!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 05:43
#34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как раз самая косая программа для просмотра. Не зря ведь делают свои PDF-вьюверы для замены этому уродцу. Хотя, казалось бы, кто лучше самой фирмЫ сделает?
И с печатью в PDF то же самое...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 15:37
#35
KomProekt
в нем даже нет А3 (повернуто) - какая же это адекватность?
Непрочитано 05.05.2017, 15:43
#36
baksconstructor
Вам шашечки или ехать ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 15:48
#37
KomProekt
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Изначально и смысл был перейти на PDFCreator что бы печатать А3 сразу в горизонтальном расположении, потом вопрос встал о бледности текста. PDFCreator 2.5 справился с бледностью, но там, как и в pdfFactory нет А3 горизонтально! Мне что бы ехало, но туда, куда мне нужно!
Непрочитано 05.05.2017, 15:51
#38
baksconstructor
Есть, просто включить надо.
В настройках креатора - автоповорот. А в автокаде при печати в настройках - текст как текст.
Креатор поворачивает сам автоматически от направления текста в документе.
Ну или печатайте на встроенный DWG to PDF, вообще проблем не будет.
где-то я видео видел про это ....
во, нашел
Печать PDFCreator автоповорот листов в AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 17:32
#39
KomProekt
Не могу настроить PDFCreator 2.5 на печать нескольких листов в один файл. Предлагает сохранить каждую страницу отдельно. Что за четр..
Непрочитано 05.05.2017, 17:42
#40
maratovich
г. Самара
Когда выдаст первое сообщение об сохранении нажать "Подождать" или чёт подобное, потом печатать, он добавит всё в один список, а потом "Собрать" и уже потом сохранить.
Я сижу на 1.7.3 но особо отличаться не должен.
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
