Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?
Непрочитано 08.05.2017, 13:15
user277418
Добрый день
Есть стальная 6ти метровая балка которая в раз 5 не проходит по прогибу. Сечение балки в высоту должно быть не больше 320 мм.
Т.к. доля собственного веса в прогибе примерно 60%, то думаю поднять её висячий конец вверх на эти самые 60% прогиба, что бы после замоноличивания плиты, конец балки опустился на нужную отметку. Типа строительный подъем.
Все бы ничего, но к этой балке в уровне монтируются другие балки. И я слышал, что для консолей лучше строительный подъем не делать, т.к. на монтаже с ними куча проблем. По этому немного стремно. Не хочется что бы монтажники меня потом проклинали.
Кто-то так делал? Возможно ли нормально смонтировать другие балки к такой консоли?
Всем хорошего дня!
Непрочитано 12.05.2017, 11:12
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Строилось, кстати, все тогда не быстро
Но зато как качетвееноооо... ууу... на века!
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 19:35
user277418
присмотрется к преднапряжению
преднапряжению балки?
а вот этого совсем не понял
60% от веса несущей для стали
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
прогиб от веса железобетонной плиты и других постоянных нагрузок = 60% от общего прогиба балки
user277418 вне форума
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально? erikbond Железобетонные конструкции 6 11.04.2015 16:59
Прогиб железобетонной консольной балки K700 Железобетонные конструкции 19 27.07.2012 16:24
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Заводка консольной балки neostyle Конструкции зданий и сооружений 5 13.12.2007 18:24
