Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление сендвич-панелей изнутри здания - возможно?
Непрочитано 30.05.2017, 11:50
Ежик-проектант
Добрый день, уважаемые!
Дано основное здание и пристройка к нему. Металлокаркас, обшитый сендвич-панелями в обоих случаях. Расстояние между сендвич-панелями 80мм. Т.е. одну стену мы спокойно прикрепим к металлокаркасу, а вот стену второго здания можно ли будет подтянуть изнутри ? и чем? простыми саморезами или каким-нибудь анкером-бабочкой?
Тип файла: pdf Склад - стены.pdf (34.9 Кб, 498 просмотров)
Непрочитано 31.05.2017, 00:46
1 | #21
Tyhig
иваниваныч, швы разойдутся.
Tyhig на форуме
Непрочитано 31.05.2017, 08:07
stas_org
Самара
Offtop: Наидебильнейшее решение деф.шва каркасного здания. Проектанта наказать однозначно, в целях приобретения опыта. Даже не хочу думать о возможности реализации
stas_org вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 10:01
jtdesign
Riga
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Метод Meknotekа
Спасибо, кое что полезное начинает появляться. Идея пока сырая но похоже можно решить как именно применить.
Для данной стены сендвич только один из вариантов, в разработке пока и варианты более традиционных решений (просто утепленный каркас например).
Единственное место где будет дефшов это около дверного проема, в остальном это 2 самостоятельных здания.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.06.2017, 20:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
с точки зрения пожарной безопасности это тоже 1 отсек. И фундамент общий наверно. Как ни крути - пристройка с не самым лучшим решением
Николай Г. вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 12:02
jtdesign
Riga
Это пристройка только изза того что находится впритык к существующему зданию, ну и соединяющая дверь. Конструктивно здания никак не связаны.
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 18:17
SetQ
Петрозаводск
jtdesign, ещё похожий вариант изготовления двух параллельных стен из сендвич-панелей:
Узел из двух сендвич-панелей.pdf
Сначала приваривается на монтаже швеллер №12, потом привинчивается панель вдоль буквенной оси.
SetQ вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 14:42
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Подскажите, а можно ли крепить панель изнутри, утепляв таким образом существующую стену?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 14:53
Бам
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Для начала нужно загнать внутрь технику для монтажа и сами сендвич-панели.
Бам вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 16:06
| 1 #29
Komplanar
Узел или разрез, для понимания, о чём вообще речь. Изнутри проще обшить минплитой.
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 14:13
#30
Jinlergo
Ведущий архитектор
Крепили панели изнутри здания только, когда делали холодильники, колонны еще снаружи соответственно утепляли
Jinlergo вне форума
Замкнутое (замурованное) помещение внутри здания возможно ли? topstas Архитектура 27 30.10.2020 19:51
Возможно ли выполнить эвакуационный выход из здания при расположении по обе стороны от выхода ворот (выезд/въезд автотранспорта)? FEM Пожарная безопасность 9 24.06.2014 04:41
Крепление легкобетонных панелей к колоннам MyxaMop Железобетонные конструкции 1 29.04.2014 10:56
Возможно ли не применять Гидроизоляцию фундаментов временных зданий (здания эксплуатируются лет 5) БондЮг_2 Технология и организация строительства 13 21.02.2013 15:09
