Какие нормы наружных стен в частном строительстве - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какие нормы наружных стен в частном строительстве
Непрочитано 13.06.2017, 21:22
vegan
Началось строительство частного дома(дуплекса) в 2 этажа (125 кв.м). Предоставляется готовый проект.
Несущие стены в 1 кирпич, пустотелый (М100) - 250мм.
Фундамент под него заложен ленточно-монолитный , плита 120мм, бетон марки П3В15. Подушка 200мм.
Внутренние стены в 0.5 кирпича.
Плита межэтажного перекрытия 150мм, бетон марки П4В20.
На первом этаже пролет до 6 метров.
Подскажите, пожалуйста, на сколько критично данное строительство? Будет ли оно стоять? Можно ли жить? Нужно ли пролет укреплять?
Также не делается армированная стяжка в кладке кирпича наружных стен. Является ли это обязательным условием?
Спасибо.
Непрочитано 14.06.2017, 18:30
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от vegan Посмотреть сообщение
Смутил момент с толщиной наружных стен, что и заставило сюда написать..
с точки зрения конструктивной надежности толщины 250 для двух этажей хватает, но надо понимать, что чем тоньше стена, тем она чувствительней к неравномерным нагрузкам. В общем, при такой толщине должны строго укладываться в допуски. С точки зрения "теплоты" - основную работу выполняет утеплтитель, "вклад" кирпичной стены в теплозащиту что 510, что 250 - незначительный
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 18:36
vegan
Мнение жильцов построенных домов поспрашивайте.
Грунты песок- этого мало. Непонятно какой песок, есть ли линзы и однородно ли основание, какой угв , ниже ли подошва фундамента глубины промерзания, не опирается ли на существующее пятно... Осадки это нормально, а вот неравномерные осадки и крен плохо.
Спасибо! Буду уточнять информацию.
vegan вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 18:43
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:29.
faysst вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 19:05
иваниваныч
Геология нужна обязательно. Проект тоже (раздел АС или КЖ+КД, а не просто схемы планировок). По толщине стен - согласен с постом 21 от Axe-d.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 19:38
mainevent100
Сообщение от Hasan Посмотреть сообщение
у себя на Урале я бы наружные стены делал не менее 510 мм...
зачем? для теплоты??
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
судя по планам и описанию решений, рухнет ваш дуплекс
после такого громкого заявления, наверно, последуют неоспоримые аргументы?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 07:03
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Не только для теплоты, чем больше толщина стен тем выше тепловая инерционность и как следствие комфорт...
Hasan вне форума
Целесообразность усиления наружных стен Sai Обследование зданий и сооружений 4 10.06.2014 20:30
Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм? Наиль Железобетонные конструкции 4 30.08.2013 15:42
трехэтажный офис - оптимальная конструкция наружных стен aleksei_vp Конструкции зданий и сооружений 11 03.09.2012 08:50
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
