Я конечно не дорожник, но геотекстиль предохраняет песчаную подушку от вымывания и укладывается на дно и откосы котлована перед засыпкой песка. Я думаю вы встречали внезапные ямы около колодцев это как раз размыв грунта. Не буду выдвигать панических идей, но вполне возможно у вас дом уже завис и ждет своего часа чтобы сесть конкретно.
Отрицание проблемы не есть её решение. Сами посудите стоял дом 3 года. Все было нормально (с ваших слов). Т.е. промерзание грунта роли не играет, грунты от просадки под нагрузкой тоже три года терпеть не будут. Сток воды со склона у вас постоянный, т.е. при плохих грунтах проблема бы всплыла раньше. Получаем, что у вас неожиданно изменились характеристики грунта или нагрузки на грунт. Что может вызвать изменения характеристик грунта? Замачивание - по вашим словам оно было всегда, отпадает. Других вариантов я не знаю, не геолог. Почему моя версия неверная? Обоснуйте. Возможна моя версия ошибочна, но я не говорил что это истина. |
Тем более для песка скорость воды должна быть тааакаяяя..., ну что бы внутри грунта суффозия была. А если реальный вынос грунта есть, то вы сразу чувствуете. Дай бог сразу ноги унести. 1. Форма и вид трещин 2. Несквозной их характер (трещины от осадки - это разделение здания на отдельные блоки. Если по простому - трещины откалывают куски здания. А у вас даже стена расколоться не смогла, а только облицовка потрещала). 3. Стены, сложенные из двух материалов, отличных по деформационным характеристикам... |
Трещины вертикальные ломаные, идут по наиболее слабым местам. Характер несквозной, пока несквозной. Потому как только еще развиваются. Впервые замечены были только на одной стене год назад. Судя по маякам за год они увеличились на долю мм. Дополнительно возникли на всех стенах. Деформ.характеристики не причем, т.к. трещины есть и по блокам фбс (стыки), в одном месте блок лопнул (трещина на всю высоту блока 0,5мм) и по ростверку. Сквозные они или нет, оценить не могу, т.к. изнутри видно, а снаружи все обшито.
Ждать когда стена лопнет - это перебор. Хотелось бы предотвратить на ранней стадии. Могу фото трещин сделать для наглядности. Версию gogaru отметаем и не обсуждаем. |
Новомосковск (Тула)
Что за места такие? Речь о швах только или о каких-то определенных частях вдоль стен? |
Доля мм, понятие относительное. Да, они раскрываются. Но как любые трещины они раскрываются не постоянно, а бывают еще и закрываются....
Дак вот 1) есть ли наблюдения по сезонным раскрытиям/закрытиям трещин? 2) когда дом стал жилым (сколько лет)? |
Поживите подольше, и всё стабилизируется (если соседи не подложат свинью
![]() Этой "болезнью" подвержены все жилые здания на Северо-Западе с конструкцией стен как у вас. Раз вы с Вологодчины, посмотрите на серийные здания Череповца в Заречинске. И чем севернее по стране, тем таких "проблем" больше.. Я понимаю, неприятно жить с трещинами по фасаду с раскрытием в 1 мм. Перед собой стыдно. |
Расстояние от оси болта до грани фундамента | il_mir | Основания и фундаменты | 9 | 10.10.2024 15:49 |
Усиление водонасыщенных крупных песков | artifex | Основания и фундаменты | 9 | 06.10.2016 09:10 |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. | KateAB | Основания и фундаменты | 1 | 11.05.2015 22:25 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
