Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи.
Непрочитано 23.06.2017, 14:49
Akim_1989
Расчетчик
На площадке производится планировка подсыпкой. Высота насыпи 15м. Нужно примерно оценить время консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи. Никогда не сталкивался с подобной задачей поэтому вопросы.Грунты в основании хорошие, но разнородные. Глинистые, песчаные, щебенистые, самый нижний слой - скала.
Глинистые грунты твердой и полутвердой консистенции при этом Sr=1.0. Пески крупные и средней крупности водонасыщенные.
Считал фильтрационную консолидацию по учебнику Цытовича
st = U0*s
1) При вычислении U0 необходим коэффициент консолидации Cv. А он в свою очередь зависит от коэффициента фильтрации, который значительно отличается для разных ИГЭ. В итоге для время разнится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Есть ли инженерные методики позволяющие оценить фильтрационную консолидацию для разнородной толщи грунтов?
2) Насколько я понимаю, для данных грунтов(твердых глинистых, а также песчанных) значительную роль также будет оказывать вторичная консолидация, т.е. уплотнение скелета грунта. Как его оценить по времени?
3) Есть ли сведения из опыта сколько по времени занимает уплотнение песчаных водонасыщенных грунтов?
Последний раз редактировалось Akim_1989, 23.06.2017 в 14:55.
Непрочитано 23.01.2024, 07:58
crossing
tema.colchin, а можно попросить к посту #20 указать источник прикреплённой страницы? Спасибо.
crossing вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 08:35
1 | #22
SergeyKonstr
Сообщение от tema.colchin Посмотреть сообщение
можно какой-будь пример привести как это без испытаний считается?
Чё консолидируем-то. Сухой мелкий песок?
Планомерно возведенная насыпь с уплотнением слоев - не че доп. осадку считать от самоуплотнения её.
Планомерно возведенная насыпь без уплотнения слоев (т.е. не слежавшияся) и сразу строим - на то есть п. 6.6.12 СП 22.13330.2016.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 08:37
1 | #23
tema.colchin
Конструктор
Кострома
Конкретно эта страница с инета
https://pokayadoma.ru/foto/filtracio...ojchivost.html
Но формулы как в уч. Цытович Н.А Механика грунтов краткий курс 1983г стр.189,190
tema.colchin вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 09:56
1 | 1 #24
Podpolie
Конечно. У Вас там геология шикарная. Отсыпка песком "упрется" в глину и утрамбуется, а сверху прихлопнется плиой, к тому же на сваях. Мероприятия по устройству планомерной насыпи, Вам с нее сваи бить. Хороший эксперт попался с термином или кличкой "консолидация", из передачи "что, где когда".
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 10:05
tema.colchin
Конструктор
Кострома
Расчёт непросто полной стабилизированной осадки S с учётом самоуплотнения насыпи, а осадки St для любого промежутка времени и конкретно для насыпи.
Значит ситуация такая есть Начальникэ, а я сейчас "дурак".
Замечание Начальникэ гласит: Каким грунтом отсыпается участок? Дать информацию в пункте д) ПЗ о расчетном обосновании проектируемой насыпи. Решения в разделе необходимо принимать с учетом расчетной осадки и времени консолидации массива насыпи. Основание для замечания - ссылка на раздел 13 СП 42.13330.2016.
При разговоре эксперт сказал следующее, цитирую: "...Вы должны дать мне информацию по результатам выполненного расчёта по консолидации грунта насыпи, в течении какого времени она у вас будет в устойчивом состоянии, и какую будет давать осадку если она будет...". Эксперт хотеть расчёт!!! Возможно бред (вероятнее всего), но если нет чёткого обоснования или ссылки на пункт (что для песка консолидацию не считают) то отписки не подойдут
У нас ГИП тож целый день ходил возмущался после разговора: тип чё мля в что где когда играем шоле, угадайте букву.
Последний раз редактировалось tema.colchin, 23.01.2024 в 10:21.
Непрочитано 23.01.2024, 10:28
1 | #26
Podpolie
Не ГИП и не Вы такие сложные, а эксперт такой))).
Посмотрите еще "пособие по проектированию оснований и фундаметов" раздел 8. Заложите в проекте планомерно возведеную насыпь.
Не забудьте заложить лидерное бурение иначе сваи могут расколошматить не доведя до проектной отметки. Ну и дайте доп.нагрузку на сваи от этой "консолидации" насыпи))) для перестраховки. Но не показывайте это до конца, как джокера киньте ему в покере из рукава. Если спросит.
Посчитайте R в основании насыпи от веса этой насыпи. Посчитайте осадку насыпи. Нафигачьте обычных расчетов. Там не чему консолидироваться. А Вывод: насыпь стабилизировалась в процессе ее устройства и в пространстве и во времени с коэффициентом уплонения 0.95-0.98. А строители исследуют уже по месту с прибором.
p/s. Свайное поле сплошное и Вы его надеюсь считали не как КСП (комбинашка сваи с плитой по восприятию нагрузок), а по нормальной схеме?
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.01.2024 в 10:39.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 11:12
1 | #27
Alkor527
Пермский край
Может лучше сначала забивка свай, а после нее насыпь? При лидерном бурение как раз разуплотнение насыпи возникнет, да и осыпаться скважины будут.
Да и 1,5 метра песка, если с насыпи забивать, вряд ли помехой будут. Принять усиленные сваи и все.
У нас планомерно возводимая насыпь из мелкого песка.
А почему мелкий? Он пучинистый ведь
Alkor527 вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 11:50
SergeyKonstr
А чё полезли в фильтрационную консолидацию? Фильтровать из грунта что будете?
Время самоуплотнения в нормах есть, если под консолидацией принимается это.
Осадку следует определять иными методами, да и вряд ли её определишь, модуль деформации переменный, откуда для насыпи вы его возьмете.
Этого вообще не понял. Считать грунты насыпи по 1-му пред. состоянию что ли в разный момент времени?
А пункта нет.
Тип файла: docx 5-3.docx (2.55 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 23.01.2024, 12:13
1 | #29
Бим
пенсионер
Украина
Вы раздел 6,6 "Насыпные грунты" СП 22,13330 почитайте. Там и про самоуплотнение, и про консолидацию подстилающих, и про контроль... А в части "песок не сядет" - сядет обязательно. Даже при гидронамыве есть самоуплотнение и "отлипание" свайных ростверков от насыпи присутствует практически всегда. Не хотите такого - планомерное уплотнение, выдержка 0,5-1 год, контроль. Еще раз, все это описано в СП.
Бим вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 12:41
#30
Podpolie
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
На стройгенплан бы посмотреть. А про лидеры записать: принять по результатам пробной бойки. Лидер там нужен ну на ф200-300мм (вскрытие/забивка покажет). Без выемки грунта - просто покрутить. Как там прослой известняка поживает выяснить. На разрезе (усл.обозн.)написано он пониженный, в табличке крепкий, по цифрам так себе камушки))). Усиленные нормально. Тв глина по пористости и модулю деформации средняя так себе - 6 метров сваи залезут в нее нормально. Молот 1.8-2.5тн нужен и все.
Если поле свайное сплошное - засыпать и прочие работы вести потом приключение - башенным краном попахивает с грунтовой бадьей))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.01.2024, 17:35
#31
tema.colchin
Конструктор
Кострома
Эт понятно некомплексуем, уже настроились на тошноплодотворное сотрудничество с Экспертом
Лидерные есть
У нас ленточные и столбчатые ростверки, КСП нет
Изначально в проекте был заложен песок средней крупности, средней плотности т.е. не пучинистый. Эксперт сказал для насыпи принимать материал с ближайшего карьера. Владелец ближайшего карьера предоставил паспорт на материал там только песок мелкий. В рабочке вернём.
Вы не эксперт случайно? Замечание с консолидацией завязано вроде.
В Вашем вложении последний лист где формулы 13.32-13.37 подскажите название книги?
Непрочитано 24.01.2024, 07:54
1 | #32
SergeyKonstr
Нет.
Консолидация - частный случай объемной деформации грунтов, делится на фильтрационную и деформирование грунтового скелета.
Вы полезли в фильтрационную консолидацию (ваш пост 20), где в миниатюре, например, N связано с водой. У вас в насыпи вода есть?
Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов, Высшая школа, 1978.
Непрочитано 24.01.2024, 13:35
1 | #33
SergeyKonstr
tema.colchin
Вам для понимания, что осадка насыпи у вас за счет ползучести грунта (без учета порового давления воды в грунте) собрал немного. Почитайте.
Тип файла: docx 8.docx (9.66 Мб, 68 просмотров)
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно МихМих AutoCAD 29 23.07.2020 15:15
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов *Максим Технология и организация строительства 10 13.03.2017 16:41
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт ВРЕМЕНИ монтажа СМР (водоснабж, канализации..) Mr.Andersen Водоснабжение и водоотведение 1 23.07.2007 21:47
