Расчёт времени консолидации подстилающих слоёв от веса насыпи.
Расчетчик
http://docs.cntd.ru/document/1200084869 |
http://офипс.рф/sorochan/g11-1-1_b.html И если по упрощенном то, Цитата:
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Если будет достаточно только первичной, то нет) Но смущают слишком малые сроки консолидации. У песков то коэффициент фильтрации высокий, соответственно получаю очень малое время. Вибрации не будет. Нагрузка статическая.
Этот пример я видел. Но там подразумевается торф. А у меня грунты неслабые |
Конструктор Регистрация: 11.11.2015
Кострома
Последний раз редактировалось tema.colchin, 22.01.2024 в 16:03. |
Может как то поможет. Но правда упор на PLAXIS.
https://rosavtodor.gov.ru/storage/ap...83120-2020.pdf
Кострома
Нет. Такие вещи (проекты) очень редки. На сторону отдаю.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Кострома
Могут ли какие либо справочные данные по коэффициенту сжимаемости mv существовать (для песков интересует) ? |
У песков формально нет консолидации, если нет органики.
Если есть органика, то доп. Осадка от гниения по сп 22.
Кострома
Органики нет. У нас планомерно возводимая насыпь из мелкого песка.
Т.е. если грунт песчаный то консолидацию можно не считать? Если я правильно понял, как мне обосновать это, может пункт какой есть? У нас замечание эксперта "Дать информацию в пункте д) ПЗ о расчетном обосновании проектируемой насыпи. Решения в разделе необходимо принимать с учетом расчетной осадки и времени консолидации массива насыпи" Последний раз редактировалось tema.colchin, 22.01.2024 в 21:12. |
tema.colchin, может под песком есть глина-суглинок в основании ?
Норм нет. Но и нет норм требующих считать консолидацию для песка.
Кострома
Есть глина твёрдая, ниже известняк.
Значит придётся считать. У нашего Экспертуса подход простой ему расчёт надо. Последний раз редактировалось tema.colchin, 22.01.2024 в 23:42. |
Вроде была минимальная толщина насыпи в СП 22, когда считать консолидацию не надо. Вроде бы 1 м ? Может так ? Ведь сверху нет нагрузки.
Кострома
Кострома
Вот в нескольких учебниках и пособиях нашёл примеры. Везде через степень консолидации cv считают, а для cv нужна степень сжимаемости mv , которую все определяют по испытаниям. Короч можно какой-будь пример привести как это без испытаний считается? |
Настройка отображения слоёв для каждого листа отдельно | МихМих | AutoCAD | 29 | 23.07.2020 15:15 |
Расчет веса грунта балластирующих устройств газопроводов | *Максим | Технология и организация строительства | 10 | 13.03.2017 16:41 |
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? | Руслан г.Тюмень | SCAD | 7 | 07.03.2010 20:07 |
Расчёт монорельсовой дороги | Pingvin | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 26.01.2010 21:29 |
Расчёт ВРЕМЕНИ монтажа СМР (водоснабж, канализации..) | Mr.Andersen | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 23.07.2007 21:47 |
