Является ли этот узел жестким? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли этот узел жестким?
Непрочитано 11.07.2017, 11:43
ищу ответ
Является ли этот узел жестким? и можно ли так устанавливать траверсы?
ось Х направлена в большую сторону базы
N=1.65т
My=0,75т*м-
Mх=0,03т*м
Qy=0.13т
Тип файла: pdf 1.pdf (42.9 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось ищу ответ, 11.07.2017 в 12:03.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2017, 13:10
ищу ответ
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
нормальный козырек. нет причин городить то, что вы пытаетесь нагородить.
стена из ячеистого бетона это достаточно устойчивая конструкция, которая сопротивляется ветру если выложена снаружи здания по проекту (должна сопротивляться)
так мне не понятно, вы же крепите к ней самую нагруженную от снега часть козырька к стене, так почему же это крепление (и стена) не сможет при этом обеспечить устойчивость самого козырька?... это на несколько порядков разные усилия.
мне не понятно зачем вообще жесткий узел в основании стойки... он вообще ни к селу ни к городу, ни на что не повлияет, ни чем не поможет.
или вы думаете, что стойка с этим подкосом будет воспринимать всю нагрузку от снега на себя? что б она выдержала такой момент сечение д.б. гораздо больше, чем выглядит на рисунке (100х100?)
бросайте это извращение, делайте шарнир в основании стойки, шарнир крепления к стене, крепите к стене опорную горизонтальную балку (швеллер) с хорошим шагом на химических анкерах для пористого бетона.
Я изначально хотела крепиться к ячеисто-бетонным блокам, или между монолитными колоннами кинуть балку и на нее опереть балки козырька, скорее всего так и сделаю, как вы сказали, т.к. не возможно да и не нужно делать жесткий узел внизу и не крепиться к стене. Спасибо
Сообщение от ищу ответ Посмотреть сообщение
стойка сечением 120х7, 100х100 не проходит, согласна
Последний раз редактировалось ищу ответ, 12.07.2017 в 13:18.
ищу ответ вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 13:46
1 | #22
АС_В
проектирование экспертиза
с одной стороны эти вертикальные пластинки с анкерами могли бы воспринимать момент...но усилия от них передавались бы на плиту...а она податлива
поэтому узел шарнирно-податливый
была бы траверса соединяющая эти пластины, можно было бы считать узел жестким
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 16:14
Бармаглотище
КМ, КМД
20тка с копеечными вылетами в 38 мм и моментом 0,75т*м - податлива?
И на сколько же она "подастся"? Какой угол поворота в опорном сечении колонны будет? = ))
не болтайте ерундой
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 16:59
1 | 1 #24
Бахил
Привари к пластинам болты.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 23:42
and.rey
инженер
Не поможет, уголки провернутся-отогнутся
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Является ли представленный узел шарнирным? student-PGS Металлические конструкции 232 16.02.2015 11:39
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки? rain_day Металлические конструкции 29 05.11.2013 17:06
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
В какой программе нарисован этот узел ??? Vladimir.minsk Конструкции зданий и сооружений 8 17.03.2011 22:09
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
