Ловите полностью заполненный образец акта ОСР. Лучше не найти)) По последним изменениям РД 11-02-2006
aosr2 (1).docx ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ответы: 1. На выемку грунта под траншею для трубы конечно же нужен, как вы по-другому будете подтверждать объем??? 2. Да, правильно понимаешь. Тем же актом и оформляется, к нему прикладываются результаты кубиков, паспорта на бетон и т.д. 3. К ответственным конструкциям (фундамент, колонна, плиты перекрытия, т.е. несущие готовые конструкции) Последний раз редактировалось Stroykin777, 23.08.2017 в 15:33. |
а что, хорошая форма..)) Пока до конца добежал-забыл , с чего там начало). Главное, гидроизоляция порадовала-без акта не было бы понятно, что там она скрывает)). Форма как раз для разного рода буквоедов от технадзора, действительно, лучше не придумаешь)))
Noblesse oblige |
инженер Регистрация: 04.09.2017
1. Да, нужен с указанием отметок планировочных. Потом на песчаное основание...Толщина в проекте песчаной подушки, вертикальные отметки - должны соответствовать.
2. Проверить можно все, благо приборы есть разные! Вопрос стоимости. Нет понятия "устройство фундаментной плиты", есть акты скрытых работ: бетонная подготовка, оклеечная гидроизоляция, защитная стяжка, армирование фундаментной плиты, устройство опалубки, бетонирование фундаментной плиты, оклеечная гидроизоляция торцов фундаментной плиты. (перечень типовой ФП) 3. Акты ответственных конструкций, как правило на фундаменты, каркас нужен, лестничный узел, лифтовую шахту. Если сборный каркас, то отдельно связевой блок/жесткие диафрагмы, отдельно каркас здания, отдельно ЛЛУ. Фундаменты полностью под все здание или секцию здания = тоже отдельный акт ответственных конструкций. По договоренности с инспектором ИГСН можно делать на этаж/ярус/отметку, отдельным актом выделяя ЛЛУ (эвакуационный выход). На моей практике инспектора сами забывают/не знают о необходимости таких актов. |
инженер ПТО Регистрация: 25.10.2010
Ивантеевка, МО
подолью немного Малозаметные детали, которые могут стать формальным поводом к переделке образца: 1. В лицах не указаны наименования саморегулируемых организаций, выдавших свидетельство 2.1 В пункте 2 кривой подстрочник. 2.2 Бетон это конструкция, материал это бетонная смесь 2.3 Внимание на "Письмо Минрегиона N19088-СК08 от 22.06.2009" 3. Исполнительную схему надо бы вписать в пункт 4 4.1 В пункте 6 кривой подстрочник 4.2 см. пункт 2.3 |
Здравствуйте, тоже вопрос по оформлению АОСР. Может кто подскажет, как правильно вписывать подписантов, если на начало работ был один технадзор и руководитель, а на окончание уже другие? Генподрядчик говорит, вписывать того, кто на начало работ. Мне кажется, нужно того, кто принимает работу?
Но это так... Вообщем-то всё равно кого писать, просто если человек уволился, приходится его как-то доставать. Ещё вопрос, установка металлических фахверковых стоек в перегородках, оформляю АОСР на установку, генподрядчик просит добавочно на изготовление стоек делать АОСР. Изготовление - это приварить две пластины (верхнее и нижнее крепление). Нужен ли АОСР на изготовление фахверка? |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
По второму вопросу два варианта. Либо приложение паспорта на изделие (металлические фахверковые стойки) к АОСР, либо АОСР на изготовление. |
![]() Спасибо. |
"Стандартная ситуация", на словах все все принимают, а потом соскакивают не подписав документы. Вопрос может ли технадзор который работает в данный момент освидетельствовать скрытую работу, то есть доступны ли узлы для осмотра. Если нет, то собственно тут и разговаривать неочем. Если у человека есть мозги и он понимает смысл АОСР, то подписывать то, что не видел не будет. У меня были ситуации когда люди не успевали подписать акты до моего увольнения (хотя я всегда всех заранее предупреждал), приезжали привозили документы, если я работу принял, то подписать никогда не отказывался.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Не понятно что за работы вообще? Если они начинались при одном человеке, а закончились при другом, то другому как может не быть виден результат? Если там комплекс бетонных работ по захваткам, то это не "началось при одном, а...". Это комплекс не принятых скрытых работ предыдущим человеком. Если штукатурка какая, или там окна, то почему нельзя принять сейчас?
В АОСР указывается начало и окончание работ. Согласно украинского законодательства, если меняется технадзор, заказчик обязан уведомить инспекцию в течении 3 дней о смене действующих лиц и внесении изменений в разрешение на строительство. |
Дело в том, что как мне кажется логичнее вписывать подписанта с приказом того, кто на конец периода принятия работ. Но Заказчик утверждает, что нужно вписывать того, кто был на начало периода. |
В какой последовательности подисывают акты скрытых работ? | duke | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 10.07.2023 15:33 |
Правильное оформление Общих данных отдельным документом | Ilez | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 24.08.2016 12:50 |
Способы закрытия актов выполненых работ | terewe | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.12.2014 07:55 |
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof | Рyslan | AutoCAD | 44 | 29.11.2010 15:21 |
Вопрос по заполнению актов скрытых работ | Евгений_Анатольевич | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.12.2009 19:13 |
