Поиск расчетного момента на оголовок сваи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поиск расчетного момента на оголовок сваи
Непрочитано 31.07.2017, 23:10
tigra-18
В процессе работы нарисовался своеобразный объект - жб стойка сотовой связи. По расчету получилось, что нагрузка на фундамент примерно 95 кН сжимающая и 510 кН изгибающий момент. Грунты под ней 4-5 метров водонасыщеные рыхлые пески, потом глина с органикой. На мой взгляд оптимальное решение фундамента - свайный ростверк, и с расчетом его свай, у меня, за недостатком опыта, возникли затруднения. В приложении Д СП 50-102 (и его актуализированная версия) упоминается расчетный момент на сваю, но способ его нахождения мне неизвестен. Вопрос - где найти формулу для его определения?
Автор темы   Непрочитано 01.08.2017, 16:58
tigra-18
Так у вас же есть поперечка. Или вы размышляете просто?
- не совсем размышлял. В моей практике, такая разница в отношении внешних нагрузок, момент в несколько раз больше продольной нагрузки, попалась впервые и как-то возникли опасения в правильности конструирования ростверка по стандартным методикам (проверку на поперечную силу считал не нужной, т.к. в большинстве случаев ее вклад мало влияет на подбор сечения и количества свай)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 17:40
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Спорное это для меня утверждение.
Вступлюсь за ТС - он же оговаривался, что
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
незначительное инженерное влияние на сваи многорядного куста
А для однорядной ленты - безусловно - момент никуда не раскладывается
Это очень важная проверка. В нынешней работе забивные ж.б. сваи с максимальным армированием на пределе проходят, иногда приходится искать разные пути разгрузок. Кстати, могу вам на будущее подсказать один - по некоторым учебникам описаны методики учета трения/сопротивления ростверка при расчете на поперечку и не только (с оговорками, типа пристальный надзор авторского надзора за качеством планомерно возводимых насыпей/замен и т.п.). Какую-то часть поперечки допускается воспринять ростверком, но это как козырь в рукаве.
Также могу вам посоветовать обращать внимание на слабые грунты на глубине до 4м (зона изгиба свай). У вас рыхлые тиксотропные пески, могут быть органические, илы и т.п. Рекомендую либо снижать коэффициент постели в этой зоне до минимума, либо вообще выкидывать в запас, т.е. обнулять, моделируя работу условного высокого ростверка. Аналогично можно поступить с насыпью в качестве которой нет уверенности. При этом можете поиграть цифирками или в программе для жесткого и шарнирного сопряжения усилия ведут себя по-разному. И в случае жесткого сопряжения момент, который является критическим в месте сопряжения может разгрузиться - тут нужно быть внимательным
Успехов. Если есть желание, можете выложить результат стараний
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 01.08.2017 в 17:50.
Виkтор вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 19:22
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Это что за метод такой?
Да тот самый, что представляет из себя одно из простейших уравнений статики
По поводу же ручного расчета и, например, в скад могу привести любопытный пример. Задайте симметричный ростверк с, скажем, 4 сваями по углам. Загрузите только вертикальной силой (напр. 100 тонн). Посчитайте - все ок, по 25 тонн на сваю. Теперб удалим одну сваю и пересчитываем.
Если считать по формуле СП, N/n=100/3 тс. Скад же выдаст другой результат, т.к. формула СП подразумевает симметричный (причем, небольшой) ростверк с симметричным же расположением свай. Усилия распределяются равномерно через очень жесткий ростверк. Скад же найдет некий условный ц.т. свай (если так можно выразиться) и относительного него выдаст результаты. В каждой свае будет разное усилие.
Да ничего любопытного . Формула в норме дана для такого состояния в котором центр тяжести нагрузок совпадает с главными осями ростверка. Там где Скад определил центр тяжести сечения, там же и расчетчик должен добавить к формуле "пы" на "мы" сосредоточенный момент от внецентренного сжатия, и в результатах не будет различий.
Знаменского
Знаком с трудами, интересно, но увы, норма к ним равнодушна.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 04:09
Виkтор
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Все верно. Не все это понимают, поэтому и акцентировал внимание - вдруг поможет кому-то избежать серьезной ошибки. Так, например, нагрузка в 200тонн при смещении ц.т. (ну, например, отклонениях свай при забивке или устройстве дублирующих свай с переконструированием плитной части) на 200мм дает дополнительный момент в 200тс*0,2м=40т*м. Что не так уж и мало
Виkтор вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 07:38
saner-s88
В очередной раз SergeyKonstr опередил и все верно вам разъяснил. Еще раз:
1. Если у Вас жесткое сопряжение голов с ростверком, то для определения момента в месте сопряжения ростверк-свая считаете по Д.23 (если вы решили идти по пути без использования МКЭ). Это вы уже посчитали, прочность и трещины проверили, судя по всему - по материалу сваи прошло.
При этом вы наверняка принимаете, что поперечка делится РАВНОМЕРНО между всеми сваями куста. Следовательно, все сваи имеют одинаковый Mf, впрочем, как и Mz (
2. Далее вам нужно найти момент на какой-то глубине (в случае жесткого сопряжения обычно оказывается меньше, чем в заделке сваи в ростверк). Но все-равно, проверить нужно. Для этого используете формулу (Д.20). Проверяете сечение сваи по 1 и 2 ГПС. Проходит.
3. Судя по вопросу, вам требуются еще следующие разъяснения для понимания сути дела: момент, приведенный к ц.т. подошвы ростерка преобразуется в вертикальное усилие, которое вы можете найти в каждой свае куста. следовательно, у вас при низком ростверке на сваю действует вертикальная сила (посчитанная по формуле 7.3) и поперечка Qсваи=Qобщ. / (кол.свай.)
4. Выполняете все остальные проверки по приложению Д, но уже по устойчивости грунта
5. по формуле 7.1 проверяете сваю как условно защемленный стержень на устойчивость
В целом же идеологически расчет представляет собой проверку балки на упругом основании, но для простоты (при помощи таблиц с коэффициентами в приложении Д) при помощи формул можно получить практически идентичные результаты, проверено.
Вроде все. Будут вопросы - задавайте
А если в ростверке однорядное расположение свай в направлении действия момента? То несущая способность сваи определяется только по продольной силе с колонны, момент с колонны не преобразуется в вертикальное усилие в свае? В таком случае момент в месте сопряжения сваи с ростверком будет равен моменту с колонны?
saner-s88 вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 08:19
SergeyKonstr
В этом случае колонна, свая (сваи) и ростверк единая конструкция и момент в колонне и сваи определится из совместного расчета, если, конечно, нет конструкции, которая тормозит ростверк от смещения в горизонтальном направлении.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 11:27
1969
Добрый день колеги. Возникла трудность с определением вертикальной нагрузки на сваю. Вот схема действующий на сваю усилий. Согласно формулы СП не могу понять чему будут равны значения х и у
Тип файла: pdf Чертеж1 Model (1).pdf (90.1 Кб, 79 просмотров)
1969 вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 11:33
1 | 1 #28
kruz
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
Вертикальная та сила, которая действует Вертикально. У вас вроде нарисована одна вертикальная стрелка. В чем проблема?
1. Направление осей принимается самостоятельно
2. У вас немного другая схема, и эта формула не годиться. Эта формула для "табуретки", а у вас нарисован одиночный "телеграфный" столб.
kruz вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 11:38
#29
1969
тогда скажите как мне учесть действие момента? 6 тонн*м это немало. он ведь должен тоже учитываться в расчете сваи, или нужно выполнить еще расчет на действие горизонтальной силы и момента?
1969 вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 12:02
1 | 1 #30
kruz
Понимаете, та формула учитывает перераспределение усилий из-за момента на ножки табуретки.
У вас весь момент воспринимает стержень-свая. А это обыгрывается или сечением или армированием, или тем и другим.. Если грубо прикидывать, то считаете как колонну с защемлением ниже поверхности грунта. Формулу длины изгиба сваи возьмите из СП24..
kruz вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 13:43
#31
1969
я выполнил расчет по приложение В СП 24. Немного не проходит свая. Решил делать ростверк с двумя сваями
1969 вне форума
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Коллеги, при устройстве буронабивной сваи, необходимо ли разбивать оголовок AGV Основания и фундаменты 9 29.03.2011 13:37
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Какова формула момента сопротивления расчетного контура поперечного сечения, что под ним понимается? sanndima Конструкции зданий и сооружений 4 01.07.2008 21:06
