Устройство балкона из швеллера в коттедже - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство балкона из швеллера в коттедже
Непрочитано 02.08.2017, 04:19
Андрей Ф
Здравствуйте форумчане.
Проектирую коттедж из газоблока толщиной 400 мм. Заказчик хочет балкон между первым и вторым этажом. Хотелось бы выполнить его из швеллера.
Варианты:
1. Если установить закладные в боковой части монолитного пояса и выпустить консолью - будет не надежно и низко по отношению к дверному проему.
2. Если положить на монолитный пояс швеллер с приваркой к закладным - получу мост холода
3. Заменить плиты шириной 1500 на 1200 мм, проложить вдоль плит швеллер и привариться к нему. Получу опять же мост холода
От мостиков холода может спасти теплый пол, но что будет происходить в местах перехода швеллера и стены в этом случае? Думаю будет мокреть всё таки
Подскажите пожалуйста как грамотнее выполнить
Коттедж 3х этажный (1 эт. - технический из ФБС; 2,3 эт. - жилой)
Толщина стен - 400мм (газоблок)
Перекрытие - ж/б плиты по монолитным поясам
Отопление - "Теплый пол"
Район строительства - Амурская область
Тип файла: pdf Общая перспектива.pdf (50.6 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: pdf План на отм.+3,040.pdf (67.9 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: pdf План перекрытия на отм. +3,040.pdf (23.4 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей Ф, 02.08.2017 в 04:30.
Непрочитано 03.08.2017, 02:53
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Андрей Ф Посмотреть сообщение
Только у меня узел немного другой будет. Брус на монолитный пояс нужно будет ложить и крепить с помощью перфарированных уголков к монолитному поясу. А перфарированные уголки закладывать при заливке МП
Рассмотрите вариант не перфорированных уголков, а прокатных, ибо жесткость разная совсем у них, да и не найдете вы перфорированный уголок с полкой 200 мм...
Если вы собрались закладывать уголки при устройстве армопояса, то как вариант - узел в приложении.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 12:14
Андрей Ф
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
спасибо Vovas_91
Андрей Ф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 04:31
Андрей Ф
Конструкцию немного поменял, в связи с изменениями монолитный пояс по фбс оказался не нужен. Теперь делема, как расчитать анкера на выдергивание из фбс в данном узле и какие применять? нагрузка на швеллер - 850кг. Бакон таков и остался (см. вложения в первом вопросе)
Понятно что балка защемлена, но все таки крепиться необходимо
Тип файла: pdf Узлы 1_20.pdf (35.7 Кб, 101 просмотров)
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 06:36
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Дилеммы нет. Смотри вложение. Расчетное усилие делите на количество анкеров, удерживающих швеллерную пластину.
Анкера покупайте не латунные, возьмите по дороже, узел ответственный.
Не понятно Ваши блоки могут воспринимать равномерно распределенные нагрузки. Сосредоточенным нагрузкам такие блоки сопротивляются плохо.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 08:54
Андрей Ф
Спасибо Vovas_91, в очередной раз помогли мне. 4 Анкера применю. Только вот хватит D12х200мм?
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 09:30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Когда будете покупать, затребуйте каталог в котором производитель указывает величины предельных нагрузок на вырыв анкера. По ним и сориентируетесь.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 09:35
Андрей Ф
Спасибо!
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 09:51
mainevent100
чем она защемлена, кладкой сверху?
ну, сомнительный узелок, если честно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:28
| 1 #29
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Швеллер лучше продолжить до плиты с учетом техноплекса и сверху добавить распред плиту для увеличения площади смятия стены от момента в заделке
Want_money вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 10:39
#30
Андрей Ф
Вы правы, узел получается экстримальный. Но мост холода тоже опасен, не хочется замоканий получить
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 11:09
#31
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
согласен
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 11:27
#32
mainevent100
согласен
ага, только вот заделки тут не видно. что помешает повороту балки? монолитный пояс снизу и жб подушка сверху?
Непрочитано 12.08.2017, 04:03
#33
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Издеваешься? )) Анкера не учитываем совсем?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 09:39
#34
mainevent100
ну отлично, закрепили анкерами к бетонной балочке и спим спокойно, можно хоть 6-метровую консоль крепить, пофиг ведь, анкера надежные.
подобрали их на вырыв 3,9 тонн (это, видимо, для шага швеллеров 2 метра??)
а монолитный пояс способен своим весом удержать 3,9 тонны подъемной силы, чтобы сопротивляться повороту балки?
его вес 0,4*0,2*2,5=0,2 т/м, плитами он не прижат.
что помешает ему повернуться относительно наружного ребра (точка А в расчете)?
Последний раз редактировалось mainevent100, 12.08.2017 в 11:45.
Непрочитано 14.08.2017, 03:37
#35
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
а монолитный пояс способен...
Думаю способен. Смотри пост #23
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 11:21
#36
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Заделкой узел будет являться, пока будут выполнятся условия местной прочности и жесткости. Обязательно нужно проверить на смятие и сравнить напряжения от собст веса стены и от момента консоли
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 18:15
#37
Андрей Ф
Здравствуйте всем. Получилась вот такая конструкция. Опорную пластину защимил плитой дополнительно, швеллер подвинул к помещению на 10см, опорную пластину сверху пока не ставил, жду критики от Вас. Вопрос : стоит ли не заводить опорную пластину , а добавить еще два анкера (показан красным на узле)? Дело в том, что цокольный этаж отапливаться не будет, но вдруг заказчик потом захочет протапливать его, а тут бац, мост холода.
Тип файла: pdf Устройство балкона.pdf (56.2 Кб, 98 просмотров)
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 02:49
#38
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Зачем на ходу велосипед придумать стали?
1. Так старались уходить от мостика холода и в итоге ... Запомните, мост холода - это не только когда в отапливаемое помещение попадает кусок холодного металла. Мостик холода - это когда в помещении с заданными влажностью и температурой газа (читай воздуха) появляется предмет/материал имеющий температуру ниже или равную температуру точки росы. Если у вас, к примеру, в подвале будет +8 гр и влажность 65%, а температура вашей пластины будет -25 (или и того больше) то см. вложение...
2. По конструктиву - что бы работала пластина, по вашему сценарию, её нужно сделать "абсолютно жесткой" (20мм толщиной) в противном случае эффекта будет ровно 0,0.
П.С. Ставьте 4 анкера и не доводите пластину до внутренней поверхности стены на 10-15 см. Словом, как и было сказано ранее.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 04:16
#39
Андрей Ф
Согласен. Пластина тонковата была.
Тип файла: pdf Устройство балкона 2.pdf (59.3 Кб, 83 просмотров)
Андрей Ф вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 04:53
#40
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Тонковата пластина была для случая с прижатием её плитой перекрытия. Если оставлять прежний вариант (4 анкера и не доводить до внутренней грани стены) то 8мм вполне достаточно.
Vovas_91 вне форума
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера татьяна666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.09.2017 13:04
Устройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором в коттедже grossu Инженерные сети 55 21.01.2014 10:52
Устройство консольного балкона с заделкой в пустотные плиты Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 35 04.09.2013 20:33
устройство балкона на 3 этаже трехэтажного кирпичного дома Делика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 26.05.2012 16:55
Устройство балкона Будущий профи Прочее. Архитектура и строительство 34 29.05.2008 06:45
