Как сделать штриховку перегородки шашечками? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать штриховку перегородки шашечками?
Непрочитано 03.08.2017, 06:02
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Всем привет.
Нужна идея как решить такую задачу. Имеется план перегородок различной толщины. Перегородок много. На плане они должны обозначаться как сделано в файле. Я решал на коленке. Просто сделал массив для толщины 100 мм. Для нужной толщины масштабировал, накладывал на перегородку и растягивал (читай закрашивал). Как-то нудно. Плюс ко всему в перегородках есть дверные проемы, есть пересечения перегородок, есть перегородки сложной формы и тд.
Кто что может присоветовать? Может штриховкой как-то? Я правда свои штриховки не делал никогда, обходился штатными...
Извините, если не в том разделе создал тему...
DWG 2010
Чертеж1.dwg (129.4 Кб, 390 просмотров)
Язык инженера - чертёж и формула.
Последний раз редактировалось *LUCKY*, 03.08.2017 в 08:14.
Непрочитано 12.03.2019, 14:10
RrRR
Сообщение от *LUCKY* Посмотреть сообщение
Это требование для документов БТИ... Новое... С этого года... Перегородки в здании обозначать таким образом...
*LUCKY*, можно, пожалуйста, ссылку на этот документ?
RrRR вне форума
Непрочитано 12.03.2019, 15:52
frostmourn
Сообщение от timoshetc Посмотреть сообщение
Acet-ui-progress is not initialized.
Там надо предварительно acet-ui-progress-init делать. Возможно, достаточно раскомментировать строку
(if acet-ui-progress-init (acet-ui-progress-init "Обработка ..." (+ (length sps) 5))) (не вникал, VVA придёт, поправит).
frostmourn вне форума
Непрочитано 18.03.2019, 11:20
timoshetc
RrRR, это требование Росреестра обозначать не несущие перегородки таким способом! к БТИ это не имеет никакого отношения)
frostmourn, Спасибо! Подождем. Пока приноровился пользоваться 6 версией) и масштабировать потом штриховку! немного не удобно, но заказчики не ждут)
timoshetc вне форума
Непрочитано 02.03.2020, 17:31
miha136
Спасибо за ZEBRA.
Можно как нибудь зациклить Zebra6, чтобы можно было выделять несколько линий подряд с одним и тем же параметром штрихов (не вызывая для каждой линии команду _zebra6).
miha136 вне форума
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Нужна идея по решению перечисленных проблем hwd Программирование 39 06.03.2011 16:58
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
