Продольные горизонтальные связи по верхнему поясу - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Продольные горизонтальные связи по верхнему поясу
Непрочитано 08.08.2017, 12:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В серии 1.460.3-23.98 при кровле из готовых сэндвичей требуется установка горизонтальных продольных связей по верхнему поясу ферм вдоль наружных осей. По "классике" по ВП только поперчные связи полагаются, но с другой стороны - классика писалась в досэндвичевую эпоху. Однако не помню в современных покрытиях с сэндвичами такое вот оконтуривание связями.Так следует ли рассматривать требование серии как избыточное?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 11:14
Axe-d
иллюстратор
Не, тут логика требования другая, к тому же и вводные не такие.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 11:17
Бахил
Что-то вы в трёх соснах заблудились...
Нужен диск - ставишь продольные связи. Не нужен - не ставишь.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 12:09
| 1 #23
Бармаглотище
КМ, КМД
В данной случае (при панелях) диска нет
согласный
И прогоны здесь уже должны быть из гсп, потому как швеллер при сэндвич-панелях не будет работать как распорка.
не согласный
Offtop: вован, а сколько лет уже этот теологический спор идет?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 13:33
wvovanw
Бармаглотище, я исхожу из того что сэндвич не раскрепляет швеллер из плоскости))). Кстати поэтому в серии и советуют этот прогон делать из гсп.
ага
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 14:42
Бармаглотище
КМ, КМД
ага
А я исхожу, что вот именно прогоны - раскрепляет. Offtop: Но не всегда. Как и профлист, кстати
Сколько там Ку фик для прогона? Вот иди и пробуй этой силой сдвинуть крепления сэндвича
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 07:27
Axe-d
иллюстратор
Ну так серия была практически пионером в деле применения сэндвичей
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 08:03
wvovanw
Бармаглотище, ты хочешь поговорить об этом?(с)
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 09:01
| 2 #28
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не хочу в очередной религиозный диспут встревать
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 09:22
#29
Axe-d
иллюстратор
тогда давайте - к теме.
Все-таки в серии эти связи не призваны образовывать диск, поскольку ставятся не по всем продольным осям
Так в чем их сакральный смысл и если он велик - не надо ли аналогичное решение ставить везде, где применяешь покрытие из сэндвичей?
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:20
#30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Я бы даже сказал "потому что: рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила...". Потому что в них есть рекомендации по учету профлиста выполняющего функцию горизонтальных связей, а для кровельных панелей таких рекомендаций нет.
То, что рекомендаций нет, это же не значит, что профлист перестал быть профлистом? просто появились нюансы, детали. Возможно сендвичи хуже работают в плане создания "диска" покрытия, но работают.... Численно нигде никем не описано, на сколько я понимаю... Поэтому каждый ваяет как считает нужным, ну без фанатизма есесно...
Не совсем верное утверждение, на мой взгляд. Смысл этих связей (продольных, в уровне верхнего пояса стропильных ферм) схож с ветровыми фермами. Связи связывают между собой верхушку здания и фермы не могут перемещаться друг относительно друга.
Если здание "взрослое" с покрытием из сендвичей, то связи обязательны, если здание "сарай" то, думаю сендвич сделает своё дело, имхо.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:31
| 1 #31
Sanechek
думаю все-таки призваны.
Если нужен жесткий диск, то нужно принимать аналогичное решение, если не нужен - ставьте тяжи на прогонах. Связей хватит только в торцах
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 08:35
#32
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
тогда было бы так
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 08:43
| 1 #33
wvovanw
из СП16:
15.4.5 ..... В зданиях со стальным каркасом, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, и в зданиях с подстропильными фермами следует предусматривать продольные связи, располагаемые по крайним панелям нижних поясов стропильных ферм и образующие совместно с поперечными связями жесткий контур в плоскости нижних поясов ферм.
так как опирание осуществляется через ВП, то эти связи переносятся на ВП. И всё.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 10:23
#34
Axe-d
иллюстратор
из СП16:
для п. 15.4.5 СП (или его аналога в СНиП) в серии есть п. 3.1.10, а речь идет о п. 3.1.9 и касается всех типов зданий с сэндвичами.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.02.2021, 21:14
#35
bigden
Есть п.15.4.7 СП 16.13330.2017 "При наличии подстропильных ферм в однопролетных покрытиях без прогонов и многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм"
как это понимать? допустим есть три пролета. и в каждом пролете по одной продольной связи? или одна продольная связь на три пролета?
Последний раз редактировалось bigden, 08.02.2021 в 21:20.
bigden вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 08:48
#36
wvovanw
СНиП II-23-81*:
13.19*. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм следует предусматривать вдоль крайних рядов колонн в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82; в покрытиях с подстропильными фермами; в одно- и двухпролетных зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т и более, а при отметке низа стропильных конструкций свыше 18 м - независимо от грузоподъемности кранов.
В зданиях с числом пролетов более трех горизонтальные продольные связи следует размещать также вдоль средних рядов колонн не реже чем через пролет в зданиях с кранами групп режимов работы 6К-8К по ГОСТ 25546-82 и через два пролета - в прочих зданиях.
А потом произошел сбой и началась эра актуализированных сводов правил
в общем речь об этом, ятд
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 09:40
#37
bigden
wvovanw, п.13.19 из старого СНиПа он для связей по нижним поясам. В новом Сп он остался как п.15.4.5.
bigden вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 10:22
#38
wvovanw
bigden, надо писать письмо этим горе-разработчикам для разъяснения.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 13:35
1 | #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Думаю, на ВСЕ пролеты 1 шт. - на это указывает "расположенных в одном уровне", т.е. расположение покрытий такое, что способны передавать "работу 1 связи" на все покрытие.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2021 в 18:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2021, 11:06
#40
bigden
Да, скорее так и есть. Спасибо
bigden вне форума
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи Igor1985 SCAD 45 02.12.2021 19:05
Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны? vit.z. Конструкции зданий и сооружений 49 23.12.2019 12:32
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
