Помогите с Выбором решения по категориям Электроснабжения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите с Выбором решения по категориям Электроснабжения.
Непрочитано 08.08.2017, 15:02
HafizovDM
Добрый день, коллеги!
Вопрос Насколько уместна "фальшивая" первая категория электроснабжения с точки зрения нормативов.
Есть объект в ткотором предусматривается ЭС потребителей 1й категории (Лифты ДУ и т.д.). На объекте 2 ТП закальцованных по КЛ 6 кВ, в каждой ТП 2 транса с секционным АВР. И есть 3 варианта подключения потребителей 1й категории. Помогите определиться , объяснить чем плох, чем хорош тот или иной вариант. По стоимости мне понятно как варианты разняться между собой, интересен вопрос по надежности и возможности согласовать тот или иной вариант в экспертизе. Второй вариант мало доверия внушает, маршрут кабелей один и тот же - по надежности по ощущениям равен 1му варианту. А вто между первым и третьим вариантом вопрос цены
Непрочитано 10.08.2017, 07:54
tyuk
какгбэ разные источники имеется в в виду генерирующие, очевидножэж
минимум разные шины гру или секции узловой тп...
на всех картинках третья.. если эту линию 6-10 за сутки восстановят
С чего вы это взяли? На схеме даже ни одного коммутационного аппарата не показано. Нет перечня автоматики и защит. Не указания по источникам питания. Ничего нет. А вы сразу рубите третья и точка. ))
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 09:00
HafizovDM
А кто говорил что РП запитаны от одной и той же станции?
HafizovDM вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 12:06
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Ничего нет.
вот именно
я ж написал для этой картинки, будет Схема, можно будет пообсуждать.
по калямаля не гадаю, только по фото)))
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 10.08.2017 в 12:51.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 14:38
HafizovDM
вот именно
К чему тут схема с оборудованием? Вопрос логического выбора, вроде в шапке не прошу подобрать номинал плавкой вставки.
Непрочитано 10.08.2017, 14:58
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от HafizovDM Посмотреть сообщение
хотя бы с положением и наличием ком аппаратов, хотите технический ответ - решение.. напрягит4сь изобразить реальную схему.. тут выключатель, там разъединитель, тут вкл там откл в нормальном режиме.
по этим картинкам все тп висят на одной линии шлейфом. питающие рп за редким исключением на среднем напряжении не могут висеть в парралель. т.е. по этим рисункам питание идет с одной из рп.. при отключении линии с обной стороны, с другой рп сработает авр на кз в линии, или там все же есть ком аппараты гдето?
еще раз все три картинки третья категория, можете с ними в экспертизу сходить, тожэж самое скажут
нормальные грамотно начерченные схемы и будет, что обсуждать, пока возможен только флуд и гадание
Мастерская СПДС
Непрочитано 10.08.2017, 15:59
mavik
Казань
doctorraz, никогда не работал по ТЗ нарисованному человеком далеком от строительства? да еще на бумажке от руки? Учимся понимать хотелки неграмотно говорящих людей.
mavik вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 16:14
kifa
я еще вначале написал все зависит от режима работы секционников, doctorraz правильно говорит нужна диспетчерская схема с коммутационными аппаратами иначе все это 3 категория действительно
kifa вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 16:17
| 1 #28
doctorraz
электрик
Волгоград
постоянно, на работе, где казалось бы наоборот, все должны шарить.
уот попытался получить больше конкретики.. раздался крик ярославны... онижэждети... составляй тз. как есть
не готов по ЭТОМУ тз составлять. там уже выше насоветовали... типо первая ПО ИДЕЕ, правда не уточнили чьей идее и что тс на самом деле имеет в виду.
тс надо годных схем, ждемс вразумительных вводных.
по крайней мере я обосновал, почему это никуда не годно, и что требуется что бы это стало возможным предметно обсуждать..
за сим откланиваюсь, ждем внятных схем
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 13:35
#29
HafizovDM
У нас граница проектирования 0,4 кВ. По высокой стороне исполниловку заказчика нам не предоставил (скорее всего у него и нет схем этих) . Со слов эксплуатирующего персонала между ТП есть связь по 6 кВ исходя из этих данных получилось выше стоящая каля-маля. Исходя из рассуждений в случае запитки самих ТП по 3й категории вопрос : имеет ли смысл резервировать ввода в ВРУ. Ведь для профилактических работ вывода трансформаторов в ремонт или аварии на одном из трансов мы все равно повышаем надежность системы?
Непрочитано 11.08.2017, 14:41
#30
doctorraz
электрик
Волгоград
в таком случае если выбора особого нет, делайте по варианту 3, если тп запитаны от разных рп, будет честная первая категория.
если во втором варианте трансы запитаны от разных рп (по картинке, наоборот) тожэ получится первая.
коль граница проектиртвания 0,4.. на однолинейке обозначаете ввод 1 от тп1 с рп 1, второй ввод с тп2, рп2...
если будете прорисовывать среднее напряжение, советую перемычку между тп не указывать ваще, либо с ком аппаратами в отключенном положении...
экспертизу пройти должно в таком виде.. а как по факту... хз, коль элснабжающая не в курсе че у них творится
на крайняк дэс или юпс поставят)))
Мастерская СПДС
Непрочитано 11.08.2017, 15:24
#31
Клаус
ТС, ты секционирование на высокой стороне то сделай, а то бред получается какого я не видывал. допустим что ты подразумевал схему изображённую у меня. тогда вариант 2 верен правилен и рационален, а 1 и 2 не верны.
Читайте интернет -- там всё написано!
Последний раз редактировалось Клаус, 11.08.2017 в 15:39.
Клаус вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 17:36
#32
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
он написал, граница проектирования НН
шлейфом тпшки довольно часто соединяют и не только на среднем, на высоком тожэ встречается..
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 14:37
#33
HafizovDM
А если ТПШки шлейфом на одной линии по 3й категории запитаны какая разница принципиальная между 2 и 3 вариантами ?
П.С. запрос повторили заказчику по нахождению исполниловки, ждемс ))
Непрочитано 14.08.2017, 21:50
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
пованговать?
подождем конкретики
шлейф разный бывает
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 15.08.2017, 07:12
#35
HafizovDM
подождем конкретики
Пока вот предоставили схему ТП1
Непрочитано 15.08.2017, 07:26
#36
kifa
2 категория максимум, первую категорию с такой ТП получить нельзя
kifa вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 08:08
#37
tyuk
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Без нормальной автоматики первой тут и не пахнет ни в каком случае
tyuk вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 09:49
#38
mavik
Казань
Где здесь 2 категория?
Ввод один - от ТП8, оба транса сидят на нем. Это 3 категория.
Почитайте ПУЭ п.1.2.20 - два независимых взаимно резервирующих источника питания. Тут 6кВ по третьей категории дан.
Нужна схема для ТП2, откуда он запитан. Если от другого источника, то в 3 варианте разомкнуть линию между ТП1 и ТП2 - будет 1 категория.
Последний раз редактировалось mavik, 15.08.2017 в 10:01.
mavik вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 09:57
#39
kifa
Если линии от Тп-2 и от ТП-8 имеют разные источники, то можно вручную переключить источники, это 2 категория, но это опять гадания, нужна полная схема сети
kifa вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 17:37
#40
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Уважаемые господа добрый день.
Только вернулся, долго был в коммандировке.
Если позволите, хотел бы высказать свое мнение:
Почему Вы считаете, что все картинки 3-я категория?
А если я скажу, что я полагаю, что все картинки- 1-я категория (1-я картинка с небольшим натягом), но для "ВРУ ЭП 1-й категории", а не лифтов, пожарки и т.п.
Только не бейте ногами... Готов обсудить и если не прав, то признать свою ошибку в понимании требований ПУЭ...
RIG1978 вне форума
Помогите с выбором типа чердачного перекрытия Vans Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2016 18:09
Помогите с выбором узла сопряжения металлической фермы и колонны из двух предлагаемых вариантов Наталья Насибулина Металлические конструкции 15 10.12.2015 12:11
Помогите определиться с выбором облицовочного материала по данному фасаду easyant93 Архитектура 9 28.10.2015 18:15
Помогите с выбором CAD для расчета освещенности label89 Расчетные программы 10 21.01.2015 07:37
