Помогите с выбором узла сопряжения металлической фермы и колонны из двух предлагаемых вариантов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с выбором узла сопряжения металлической фермы и колонны из двух предлагаемых вариантов
Непрочитано 09.12.2015, 20:05 #1
Наталья Насибулина
У меня есть два варианта ферм, которые по разному крепяться к колонне. Помогите пожалуйста выбрать какая надежнее и почему. Если та что по краям с вертикальным элементом то подскажите узел ее сопряжения с металлической колонной двутавром 25К3. Заранее благодарю!!!
Тип файла: pdf 5.pdf (105.3 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (62.3 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (43.4 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: pdf 8.pdf (33.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: pdf вариант фермы с узлом 2.pdf (29.7 Кб, 160 просмотров)
Непрочитано 09.12.2015, 22:15
Tamerlan_MZO
Сообщение от Наталья Насибулина Посмотреть сообщение
Вижу 1 ферму и 1 вариант крепления.
Откройте серию Молодечно. Предельно просто и максимально доступно.
15-метровая ферма из таких профилей... Почему тогда не из уголков? Из них серий еще больше. И вариантов крепления тоже)
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 09.12.2015 в 22:35.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 08:18
Наталья Насибулина
Отправить сообщение для Наталья Насибулина с помощью Skype™
Вложения 5-8 это одна ферма, а вторая ферма это вариант 2
Наталья Насибулина вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:11
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Аналогично.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 10:25
Наталья Насибулина
Можно ли первую ферму опереть на колонну без 20к2 , это меня очень интересует, там ведь по краям есть вертикальные элементы родные ферме, или обязательно добавлять 20к2?
Эти две фермы если внимательно посмотреть по краям разные, у одной по краям родные вертикальные элементы а у второй этих вертикальных элементов по краям нет. Вот мне и интересует как лучше и надежнее в этом вопрос. Можно ли использовать ферму с родными элементами по краям без 20к2 а просто приварив ее к колонне через пластину.
Непрочитано 10.12.2015, 10:34
dimasss
инженер
На листе: "вариант фермы с узлом 2" очень сомнительное крепление: Похоже на "жесткое сопряжение фермы с колонной", т.к. и нижний и верхний пояса крепятся к надколоннику-колонне, там конечно при желании можно усмотреть шарнирновть, но работа данного узла не в чистом виде шарнирная и не в чистом виде "жесткая" - промежуточная работа, я бы так не делал!
dimasss вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:36
виктор1986
второй вариант лучше, только почему не сделать ферму из уголков? можно вообще сделать проще как в Молодеченской серии, опереть верхним поясом на колонну, только решеку поменять, сделать зеркально, чтобы опорный раскос был восходящий, а узлы сопряжения решетки с поясом принять как в молодеченской ферме, в отступами для провара по периметру. да и можно отказаться от стоек, и так же не делить на отправочные марки, 15м вполне можно довезти
виктор1986 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:39
Tamerlan_MZO
Можно. См. вложение.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 10:47
Наталья Насибулина
Спасибо, только не поняла все же какая надежнее, тк мнения разделились
Непрочитано 10.12.2015, 10:49
Tamerlan_MZO
Все надежные)
Непрочитано 10.12.2015, 11:05
виктор1986
по мне так можно попроще сделать узлы опирание, по типу таких
ID:	162010  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 11:32
Наталья Насибулина
Все надежные
Спасибо огромное
Непрочитано 10.12.2015, 11:34
wvovanw
правильно расчитанная и испытанная
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 11:37
Наталья Насибулина
Поумничать решили
Непрочитано 10.12.2015, 11:53
s7onoff
Наталья Насибулина, да нет, правильно он говорит. Серийные решения всегда надежней, ибо серии разрабатывали умные люди и испытывали умные люди и по результатам испытаний вносили коррективы в проекты. И впоследствии серийные решения сто тыщ раз применялись в реальном строительстве и постоянно испытываются реальными нагрузками в реальных зданиях. А лепить что-то несерийное можно только если есть уверенность в каждом действии.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 12:11
Наталья Насибулина
Спасибо
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Требуется помощь с выбором узла сопряжения колонны и балки для двускатной рамы Orson Конструкции зданий и сооружений 4 01.02.2013 05:21
Расчет узла сопряжения двух полуферм из труб Norin Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2012 10:42
