Козырёк. На какой высоте допускается? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Козырёк. На какой высоте допускается?
Непрочитано 17.10.2007, 08:44
casemsot
Архитектор
Как я понял, нормы о необходимости козырька упоминают следущее:
СНиП 35-01-2001
ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
3.14
Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев, что устанавливается заданием на проектирование.
и здесь тоже самое:
СП 31-107-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
5.1.2 Входная площадка перед входом в жилое здание должна быть оборудована навесом и водоотводом. С учетом местных климатических условий рекомендуется предусматривать подогрев этой площадки и пандусов при входе.
А вот сделать козырёк на высоте 6-7 метров от входа можно ли?
...Ну очень хочется: ниже очень некрасиво и сложнее конструкция получается.
Аргумент против - на такой высоте козырёк не будет выполнять функцию защиты от осадков (или он должен быть огромных размеров).
Непрочитано 18.10.2007, 17:18
Огурец
Profan
Может кто аналоги видел (с высоко задранными козырьками)?
PS: Очень не хочется переделывать (там весь принцип витражного остекления меняется), но и без веских аргументов упираться я не смогу...
Жаль, что не заглянул раньше! Примеров уйма, хотя бы Успенский собор Кремле. Высота козырька - 8 метров! http://www.sedmitza.ru/htdocs/databa...ebase/6945.jpg
Далее. Большой Театр и другие постройки с колонадой (фактически поддержиающей козырёк) при входе:
http://www.teatr.ru/info/bolshoy/p03.jpg - высота "козырька" 14 метров. Также посмотрите Казанский и Исаакиевский собор.
Но продолжим. Павильоны ВДНХ:
Последний раз редактировалось Огурец, 18.10.2007 в 17:32.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:31
lee
43
Сообщение от NIVa Посмотреть сообщение
СНиПом такие вещи не оговариваются (в смысле забивание снегом образующегося зазора)
СНиП, конечно, молчит. Но если интересует - поищи рекомендации ЦНИИСК по определению снеговой нагрузки. Такие варианты там есть.
Можно пойти по пути отрицания, типа :
1. СНиП все-же молчит
2. Рекомендации, они и есть рекомендации
3. Снега нет. Бога нет. Пошли все в жёппу
lee вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:33
lee
43
Примеров уйма
Особенно вдохновил Большой театр !!!
Усталость и раздражение от рабочего дня как рукой сняло.
Огурец - ты просто молодец !!!
lee вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:39
Lamer Inc..
Почему так упорно называется мю=6?! На каком основании принимается максимальное значение? Его считать надо.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:49
lee
43
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Я так понял, что запугивают. Однозначно, считать. Но из своего опыта скажу, что истина где-то рядом. Если это, конечно, не Большой театр перепад слишком небольшой
lee вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:50
Огурец
Profan
Продолжу. Наиболее близкий пример к проектируемому Вами зданию -
Музей прикладного искусства,
Роберт Майер, 1980-1985
США, Атланта
Огурец вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 17:57
DK
Разумеется мю надо считать. Я провожу расчет нагрузки от снегового мешка для максимально возможного для навесов (козырьков) мю только для того, чтобы в первом приближении определиться с порядком цифр.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 20:30
casemsot
Архитектор
Спасибо, люди! Спасибо Огурец.
Нашел ещё примеров, в том числе здесь
Главное, что теперь можно приводить примеры, где козырек не просто выполняет утилитарную функцию защиты от осадков но и является художественным элементом, придаёт особую выразительность фасаду, подчеркивает его значимость и бла-бла-бла...
casemsot вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 20:33
#29
Огурец
Profan
Спасибо и Вам, это фотографии моего младшего сына.
Огурец вне форума
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? underworld Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 11 11.04.2007 11:01
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
