Указания по эксплуатации конструкций ( КМ ) - кто что и как пишет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Указания по эксплуатации конструкций ( КМ ) - кто что и как пишет?
Непрочитано 30.08.2017, 00:08
Коллеги, здравствуйте! Есть мнение, что общие указания на листе общих данных в КМ должны дополнены указаниями по эксплуатации конструкций. Что скажете?
Набросал за полчаса. Оно пока нескладно и косноязычно выглядит.... Прошу извинить, если где не по русски написано.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 12:33
Спрошу проще у уважаемых металлистов - Вы пишите такие примечания или не пишите?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 12:37
1 | #22
Магомед Магомедов
Не пишет никто. Даже по дополнительному запросу проектировщики ничего по эксплуатации сказать не могут. Не знают ничего про эксплуатацию.
Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 31.08.2017 в 12:45.
Магомед Магомедов вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 12:43
1 | #23
wvovanw
ФАХВЕРК, перечисли документы и всё, они обязаны выполнять все их требования.
Offtop: А то так и до маразма можно дойти
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 12:51
1 | #24
Магомед Магомедов
Эу правилно.
А лучше увапще ничего не писать. Пусть мучаются.
Любые нормативы по эксплуатации толко общие вещи содержат. Все требования надо к конкретному объекту привязывать. Тогда от них толк будет.
Непрочитано 31.08.2017, 14:00
1 | #25
wvovanw
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
при чем здесь раздел КМ и эксплуатация???
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 14:49
1 | #26
Магомед Магомедов
Увапрос -зачем нужен раздел КМ?
Непрочитано 31.08.2017, 15:20
1 | #27
wvovanw
унасвопрос - зачем в КМ вся эта лабудень?
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 15:39
1 | #28
Магомед Магомедов
Не знаете зачем - не пишите лабудень.
Рисуйте гайку в трех проекциях
Непрочитано 31.08.2017, 16:04
1 | #29
Rustam32
Для этого и существует раздел ПД "Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства". Только в нем тоже всего не предусмотришь. Служба эксплуатации (отдел главного инженера) должны работать: должностные инструкции, график периодических осмотров, акты сезонных осмотров, график (план) ремонтных работ и пр. Про обследования не забывать. Тогда и будет все нормально
Rustam32 вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 16:16
#30
Магомед Магомедов
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
Э конечно должны. И не толк это и много чего еще. А есть такие вещи в эксплуатации, которые нужно на стадии проекта предусматривать.
Но проектировщики об этом не знают ничего. Tyhig например думает, что цель проектирования - создание бумаг.
Непрочитано 31.08.2017, 16:38
1 | 1 #31
Shakaluka
Москва, Россия
Я, обычно, к этому подхожу иначе.
Должен ли проектировщик иметь понимание об эксплуатации? Да должен.
Должен ли он принимать решения, которые не ограничивают возможности эксплуатации? Да должен.
Должен ли он выдавать указания по эксплуатации? Нет не должен.
Проектировщик выпускает продукцию, его продукция - это документация, которая отвечает определённым требованиями законов, нормативов и техническому заданию. Переписывать в лист общих данных требования этих законов, нормативов и технического задания - дурной тон, на мой взгляд. Спрогнозировать жизненный цикл здания и сооружения (все ремонты, перепланировки, аварии, протечки крыши, огрехи монтажа, скорость естественного износа и другое) всё равно не получится, значит не получится и предусмотреть все ограничения. Отвечать нужно за свою работу и за свою продукцию. Результаты работы (или безделья) других, их продукция или услуги - предмет совершенно другой сферы нормативно-правового регулирования.
Тут получается интересно. С одной стороны задние - не автомобиль. В некоторых машинах, чтобы заменить свечи иногда приходится демонтировать важные элементы двигателя - и это норма. Конструктивные решения, наверное, не должны быть такими, чтобы для проверки затяжки высокопрочных болтов с предварительным натяжением нужно было закрывать здание и демонтировать другие несущие конструкции, которые, например, мешают доступу. При этом и чрезмерную строгость мы не имеем права проявлять, а то опять-таки получится как с автомобилем: поставил не оригинальные колодки (покрасил не в срок колонны) - лишили гарантии (ответственности) на двигатель и фары (кровельный ковер и анкерные болты).
Shakaluka вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 16:48
1 | #32
wvovanw
да я не знаю зачем, ведь в ГОСТе на КМ этого нет
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 17:15
1 | #33
Tyhig
ГОСТ Р 21.1101-2013
4.3.5 В общих указаниях приводят: ...
- эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию или сооружению (при необходимости);
Необходимость - решение автора КМ, заказчика в ТЗ, желание ГАСН, службы эксплуатации.
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.08.2017 в 17:30.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 19:39
1 | #34
wvovanw
Tyhig, это не тот ГОСТ.
Эксплуатационные требования писал всего один раз - когда кровля являлась ЛСК и необходимо было убирать снег (короче фразу по типу серии).
Это да, требование.
А всё остальное обязанность главного инженера предприятия.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 08:15
1 | #35
Магомед Магомедов
Существует же специальный раздел ПД "Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства", где вся эта информация приводится.
Существует да.
Только в службу эксплуатации этот раздел не попадает.
А КМ попадает.
Непрочитано 01.09.2017, 08:27
1 | #36
wvovanw
А КМ попадает.
кто сказал?
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 08:46
1 | #37
Магомед Магомедов
Никто не говорил.
Вся рабочая документация после окончания строительства переводится в статус исполнительной документации и передается в службу эксплуатации.
И КМ тоже.
Непрочитано 01.09.2017, 08:59
1 | #38
Tyhig
Offtop: wvovanw, стесняешься, как в первый раз. Всего пару фраз написать то.
Толщину снега для уборки за тебя никто не родит. А снег падает независимо от лстк.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 09:04
1 | #39
wvovanw
а у службы эксплуатации нет нормативов, которые она обязана соблюдать? Ага!)))
я проектах не пишу того, чего не надо писать и тебе не советую
какую толщину снега, какое лстк, ты о чем?)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 09:28
1 | #40
Магомед Магомедов
Есть конечно.
Но исполнительную документацию они не заменят.
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ) MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 17 25.03.2011 08:58
