PURGE - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > PURGE
PURGE
Непрочитано 18.10.2007, 12:56
PURGE
kostazzz
Что необходимо сделать, чтобы созданые слои, текстовые ститл, размерные стили и тд. и тп. нестиралось при команде (PURGE). Зарание спасибою
Непрочитано 20.10.2007, 11:13
Аshаs-ка
проектировсчик
Возьми пустой чертеж. Вставь в него свой "стандартные настройки". Пусть хоть блоком висит... Появятся все слои типы линий стили и блоки "заготовочного" чертежа. Вставь теперь в него свой "рабочий" файл. Сохрани. И будет тебе щасье...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 11:25
Bull
Чё-т на мультицитирование никакой реакции
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Это совершенно естественно. И совершенно правильно.
Я не говорю, что это неправильно. Просто может автора это не устроить.
Как уже сказали - создай dws. Ну или открывай уже настроенный файл и сохрани как...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 03:58
Димас
джедай
Магадан
а что мешает создать dwt шаблоны?
хотя если проблема не с созданием нового файла, а со стандартизацией уже существующих - лучше будет dws использовать
Димас вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 05:46
Profan
Неужели свой собственный чертеж настолько неряшлив, что необходимость его очистки стала проблемой? Читать даже противно.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 08:14
Возможно, просто поменялись требования. Так что > Profan : я б не был настолько категоричен.
Непрочитано 23.10.2007, 08:38
Profan
Научись работать в AutoCAD'е так, чтобы не было нужды постоянно чистить свой чертеж. Научись работать в AutoCAD'е так, чтобы свести к минимуму необходимость чистить твой чертеж другому пользователю. Если имеется чужой чертеж, который надо вставить в свой, то прежде почисти его, а уж потом вставляй.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 09:28
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
2Profan
много слов но не по делу - СКАЖИ КАК НАДО.
ситуаций когда меняются названия слоев, типы шрифтов и т.д. много - как из них выходить меньшей кровью?
если есть конкретный совет скажи!
А ругать не обучая - бессмысленно
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 09:35
> Diman111 : "Ситуация когда меняются..." - значит много заказчиков, требующих рабочку, так (это я так халтуру обозвал )? ИМХО: делается несколько профилей, в каждом настраивается свой шаблон для qnew (а еще лучше - и отдельные каталоги для шаблонов dwt). Количество профилей acad'a определяется количеством заказчиков. Каждый dwt связан со своим dws. Это, скорее всего, будет самый простой способ без программирования добиться хоть какого-то соответствия. Конечно, не без ручной работы
Непрочитано 23.10.2007, 09:59
#29
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
...Количество профилей acad'a определяется количеством заказчиков...
Это не выход - т.к. имелось в виду не кол-во заказчиков постоянных а количество проектов. проект седня 1 завтра другой - и что держать 10-15 ярлыков для профилей?
А если в процессе работы меняются требования к оформлению - как тогда менять оперативно стандарты оформления в уже разработанных чертежах?
В общем то тема актуальная - а вот ее решение...
решение хотелось бы услышать - и чем больше тем лучше.
Diman111 вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 10:19
#30
В качестве совета: попробуй выработать свой стиль работы. И все под ним и делать. А так... Ну да, остается только либо dws, либо программное решение. Дальше я пас.
Непрочитано 23.10.2007, 10:36
#31
Profan
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
2Profan
Весь смысл моей "ругани" состоит в том, что надо думать больше не о том, как чистить чертеж, а о том, как его правильно создавать. Не верю я, что от проекта к проекту у вас могут меняться стили оформления. Разработайте СТП, об этом много писалось на этом форуме. Однозначного ответа здесь все равно не будет, надо думать и думать.
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 11:07
#32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Что не говори, а думать надо не зависимо от версии Автокада. Недавно поставил 14 и попробовал почистить в нём чертёж. На каждый удаляемый элемент нужно нажать клавишу "У". Вернулся в 2008 почистил а потом сохранил в 14 и отправил заказчику. С dws как то не работал, но ситуация складывается что наверное стоит попробовать. dwt есть, но оно по ходу совершенствуется вернешься к старым чертежам , а там нет нужных настроек стилей и начинаешь таскать из новых, а через dws по моему можно обновить исправить и добавить не достающие.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 14:16
#33
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Расскажите о DWS подробнее - не сталкивался.
Diman111 вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 11:02
#34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Если вопрос мне то вчера попробовал пока не получилось. Будет время продолжу дерзания в этом направлении.
Непрочитано 24.10.2007, 11:18
#35
Profan
Из Справки.
Описание стандартов.
Задаваемые стандарты сохраняются в виде файла стандартов, описывающего свойства слоев, размерных стилей, типов линий и текстовых стилей. Сохраняемый файл имеет расширение .dws.
Для рисунка можно создать и назначить несколько файлов стандартов. В связи с этим, во время проверки рисунка могут возникать конфликты между параметрами в разных файлах стандартов. Например, пусть в одном файле стандартов для слоя СТЕНА задан желтый цвет, а в другом файле — красный. В таких случаях первый файл стандартов, связанный с рисунком, имеет больший приоритет. При необходимости, можно поменять порядок файлов стандартов для изменения приоритета параметров.
Когда требуется проверить рисунки на соответствие стандартам с использованием определенной надстройки, можно указать эту надстройку при описании файла стандартов. Например, если последние изменения, внесенные в рисунок, касались только текста; то для экономии времени можно ограничиться проверкой рисунка с помощью надстройки слоев и надстройки текстовых стилей. По умолчанию для проверки рисунков на соответствие стандартам используются все надстройки.
Кто-нибудь что-нибудь понял?
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 09:26
#36
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
смысл самого механизма в общем ясен.
А вот его конкретная реализацию как куда и что подставлять и чем проверять - сосем не ясно.
Diman111 вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 09:35
#37
А попробовать?
Непрочитано 25.10.2007, 13:49
#38
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
ну насколько я сумел за 5 минут понять - я могу создавать стандарт и проверять чертежи на его соблюдение - но при этом в чертеж не внедряются те самые стили размеров линий и слои, на соответствие которым проверяется чертеж
а хотелось бы именно внедрить в чертеж эти самы стили
Diman111 вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 14:41
#39
Не совсем так. Попробуй создать текстовый стиль, которого нет в dws, и запустить _.checkstandards в полном объеме
Непрочитано 25.10.2007, 15:38
#40
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
он его опознает как ошибку и удаляет - но внедрить настройки стилей размеров и текста а также слои - так и не понял как
Diman111 вне форума
Почему purge увеличивает размер файла? KorPash AutoCAD 10 09.06.2007 14:20
Неужели АвтоКАД вылетает из-за выносок??? Archeo AutoCAD 19 03.06.2007 12:08
PURGE Pave1 AutoCAD 33 15.05.2006 09:06
Команда purge ? ilka_t AutoCAD 4 17.04.2006 12:37
