Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП
Непрочитано 15.09.2017, 10:18
Сет
Нужно опереть неразрезной ригель 35Б1 на колонну из ГСП 250х250х6. Не придумал как это сделать красиво непосредственно оперев ригель на колонну, придумал подставку двутаврового сечения (вплане). И вот какие вопросы по ней появились.
1. Уместен ли здесь зазор 10 мм между стенкой двутавровой подставки и нижней пластиной, накрывающей колонну? Даю зазор из соображений, чтобы нагрузка с ригеля не нагружала эту нижнюю пластину на изгиб, а вся уходила на колонну через вертикальные листовые детали.
2. Как должен выглядеть расчет стенки подставки? Как мне видится - это балка, защемленная по краям (или шарнирная?), нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой от центрирующей подкладки. Соответственно эту балку нужно проверить на момент, поперечку. Непонятен только вопрос с устойчивостью стенки. По идее стенка приварена к верхней пластине и устойчивость терять не должна. Или все же нужна здесь какая-то проверка?
3. Расчет полок двутавровой подставки. Как мне видится - расчет здесь аналогичен расчету опорных ребер балок. То есть проверка торца ребра на смятие и проверка устойчивости нижнего "кончика" высотой 10 мм. Нужны ли здесь какие-то еще проверки?
Ну и вообще покритикуйте узел.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2017, 00:36
Сет
Сет, нижнюю сжатую полку ригеля раскреплять планируете?
Нет. Есть трение, болты, связи по верхней полке.. думаю никуда ригель не денется.
Сет вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 02:42
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Offtop: Блин, вот такие узлы было бы не плохо моделировать пластинами и смотреть устойчивость. Времени много занимает, но зато наверняка
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 06:23
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я бы так сделал
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 08:52
Сет
Я все больше склоняюсь к варианту из стартового поста - с двутавровой надставкой на колонне. В этом варианте не нужно делать прорези в трубе и вваривать ребра, соответственно нечему там терять устойчивость. Также более просто решается вопрос с болтами - их не нужно заранее вваривать в горизонтальную пластину.
Кстати по поводу болтов. Если давать по 2 болта слева и справа от центрирующей прокладки, то они ведь будут ловить какой-то момент и передавать на колонну. Насколько может быть существенен этот момент? Может быть лучше поставить 2 болта только с одной стороны от центрирующей прокладки?
Сет вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 09:03
eilukha
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
- даже при хорошем узле может не хватить жёсткости колонны из плоскости для удержания устойчивости ПФИ ригеля. В книге Катюшина есть оценка необходимой жесткости связи для удержания ПФИ балок.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 10:23
Mistake
Личинка проектировщика
А какая опорная реакция балки ? Может можно и без врезной пластины поставить на оголовок ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 10:46
Сет
Не думал об этой проблеме в такой плоскости. Надо помозговать)
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Опорная реакция 8 тонн. Без врезной пластины явно не стал бы ставить. Все же по канону вертикальные усилия нужно передавать через вертикальные листовые детали.
Сет вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 11:32
Mistake
Для двутавров это актуально, для труб - геморно.
8 тонн через брусок 20мм, с пластиной оголовка 10мм, допустим на трубу со стенкой в 5мм, С245 имеем запас
8/((2+2)*0.5*2*3.5) = 0.57 < 1
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 11:45
#29
Сет
Это что за расчет такой? Где расчет пластины на изгиб?
Сет вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 11:56
#30
Mistake
Сет, Расчет на смятие стенки стойки.
Пардон, думал ваша опорная пластина балки равна габаритам колонны.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 12:05
#31
Сет
Даже если бы была и равна - нужен был бы расчет на изгиб и пластины, и центрирующей подкладки.
Сет вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 12:09
#32
Mistake
Сет, Ну тогда бы в изгибаемое сечение включили нижнюю полку двутавра, брусок, пластину оголовка.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2017, 12:12
#33
Сет
Можно и так. Расчет вырисовывается непростой. Проще опорное ребро поставить.
Сет вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 12:40
#34
bigden
если болты вваривать, то нужно мероприятия против трещин. подогрев и все такое. сталь у болтов не самая сваривамая
bigden вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 13:04
#35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Разве 5.8 делают не из 10-й и 20-й сталей?
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 14:45
#36
bigden
Axe-d, какое-никакое растяжение там будет. 5.8 для таких случаев использовать нельзя. вообще обычно 8.8 закладывают. для этого случая из условий сварки остается только 5.6 и 8.8
bigden вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 05:41
#37
Axe-d
иллюстратор
Сталь 10 и 20 для болтов 5.8 - свариваемая без ограничений.
Cталь 35 (для 5.6. 8.8) - ограниченно свариваемая.
35Х (здесь и далее - 8.8) - ограниченно свариваемая.
38ХА - трудносвариваемая
40Х - трудносвариваемая
20Г2Р - нет данных.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 10:14
#38
Сет
Прикинул ослабление полки ригеля отверстиями для болтов. Получается снижение на 15% - довольно существенно, ведь ригель неразрезной, здесь момент максимальный. Наверное в этом случае разумно сделать у ригеля опорную деталь, как в посте 23.
Сет вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 12:03
#39
bigden
20Г2Р - нет данных.
причём всё кроме 5.6 и 5.8 с термической обработкой. Т.е. остаётся только 5.6 болты
bigden вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 12:45
#40
Saur
а чем вариант в посте №23 лучше варианта в посте №16?
Saur вне форума
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 10 16.03.2017 17:50
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Как задать опирание ригелей на колонну? santon85 Лира / Лира-САПР 4 05.06.2014 08:43
