Мгновенное создание листов на основе шаблона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мгновенное создание листов на основе шаблона
Старый 04.10.2017, 19:30
BithSachs
Нужен лисп, или макрос, или ещё что-нибудь, что позволяло бы мгновенно создавать лист на основе шаблона: набираешь команду и создается лист на основе шаблона минуя все диалоговые окна.
(Ну или хотя бы мгновенное открытие диалогового окна "Вставка листов" определенного шаблона)
Непрочитано 03.03.2018, 13:17
rino_black
спасибо
rino_black вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 14:30
alex101000
Использую код из #12, после выбора листа из шаблона получаю "Error: no function definition: VLAX-VLA-OBJECT->ENAME".
Подскажите, пожалуйста, куда копать ?
alex101000 вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 14:41
Сергей812
(vl-load-com) не забыли?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 15:39
alex101000
Сергей812, после первого запуска добавил
[Выделить все]
 ;;; https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143022
(vl-load-com)
(defun c:MySteal ( / pth tmp dbdoc lst)
(setq tmp "Test-Layout-Template.dwt") ;_Задать шаблон
;_  Шаблон должен находится в путях поддержки
Упорядочивание вкладок (листов) Малюк AutoCAD 15 18.11.2015 17:03
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер Таньга AutoCAD 40 21.02.2015 21:31
создание чертежа на основе твердотельной модели Avershinin AutoCAD 20 16.11.2010 13:14
Создание 3D поверхности на основе оцифрованного растрового изображения Ubivec81 AutoCAD 7 13.04.2010 08:56
