Жесткое тело в узле пересечения колонны и перекрытия больше размера колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Жесткое тело в узле пересечения колонны и перекрытия больше размера колонны
Непрочитано 06.10.2017, 16:00
chanysheva
Добрый вечер!
В форуме создана схема ж/б колонны, балки, плиты. При генерации в скад ставлю галочку создать жесткое тело в узле пересечения колонны и перекрытия и расчет на продавливание, шаг разбиения 0,5м, минимальная площадь обрабатываемого элемента 0,01 м2. В результате создается паучок на стыке колонны и перекрытия, размеры которого 0,48х0,88, а колонна размером 0,4х0,8. В других колоннах с другими размерами так же. Почему так?
Непрочитано 16.10.2018, 19:25
Valerius_78
Киев
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
не труд но дагадаться, что прогибы вырастут. ведь зависимость прогибов от пролета - по квадратной параболе.
Есть такое дело. Но если шаг колон составляет 8,5 м, размеры капители составляют 3000х3000х500 мм и все это опирается на колону 600х600 мм или на круглую колону диаметром 600 мм, то разве 300 мм (половина колоны) сильно повлияет? А если говорить про консоль плиты вылетом 4,2 м? Сечение колонны составляет 5..7% от длины пролета. Я бы еще понял, если бы в стороне от колонны относительно консоли или пролета их величина оставалась такой же, как и над колонной. Например, если б эта плита лежала на балке.
не вводить можно, если первостепенная цель - надёжность, а уже потом экономия
Именно. Большой ТРЦ. И он сейчас запроектирован на пределе возможностей. В некоторых местах нелинейный расчет в лире показывает прогибы сверх нормативных даже с учетом АЖТ. Без АЖТ прогибы еще больше.
Valerius_78 вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны Nastya.Ti Основания и фундаменты 22 18.10.2017 12:17
Ребята, у меня 2-х этажная здания и мансарда! Я ее посчитал в скад и не понимаю почему в колонны на втором этаже дает по больше арматура чем на первом VitalieVV SCAD 6 07.08.2013 16:48
Как опирается монолитное балочное перекрытия на колонны? Наталия Сергеевна Железобетонные конструкции 3 06.04.2013 12:29
Жесткое тело в версии SCAD 11.1 FOCUS SCAD 22 26.03.2007 10:46
