Помогите определится с сечением и шагом для перекрытия этажа из профильной трубы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определится с сечением и шагом для перекрытия этажа из профильной трубы.
Старый 10.10.2017, 16:00
genakerch
Доброго.
Мы делаем каркасный домик на основе профильной трубы. Пятистенок 6 на 6 метров, с несущей стенкой посередине.
На текущий момент сварили такую конструкцию. Смотрите фото.
Дальше работать не получается, на лаги второго этажа(меньший каркас) нет металла.
Не привезли. Крышу без лаг не сделать, просто ходить не по чем.
Так вот вопрос.
Если видно, то там получаются как-бы четыре прямоугольника 3х2 метра, из профильной трубы 80х80х3.
На лаги планировали брать 80х40х3, но в городе нет, а оказии не предвидится. Плюс, доска в городе максимум 25 мм толщиной. Планировали 40 мм.
Если каждый прямоугольник, по длинной стороне, разбить на три отрезка, то есть лаги каждые 66 см. и длина лаги будет 2,88 метра.
Использовать трубу 80х40х2, эта в городе есть. Доска 150х25 мм.
Нормально будет? Или уменьшить шаг до 50 см?
Непрочитано 10.10.2017, 23:23
mainevent100
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
да приварили они там что-то вроде связей по углам. Им этого хватит
Offtop: возможно. про связи вспомнил, услышав что стойки 80х40
да и при 80х80 такой каркас вполне может "гулять"
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2017, 20:22
genakerch
Тогда делаем так. У нас две трубы 80х40х3 , пилим их по два метра, и ввариваем в прямоугольники параллельно средней. И тогда мы разбоем каждый прямоугольник еще на два, поменьше. 2х1,5 метра. А уже потом варим 1,5 метра, с шагом 0,5 метра 80х40х2. Годится?
Последний раз редактировалось genakerch, 11.10.2017 в 20:48.
genakerch вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 14:33
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Я видел, как кресты делали из полос листа - лист по наружной (либо внутренней) стороне стоек. В середину талреп вваривали. Срарайчик был правда одноэтажный. Но тоже из трубы 80х80х3. Сарайчик составлялся из двух блоков 2,5х12 м и тамбура. Их потом соединали на площадке. Крышу покрывали листами 1,5 мм со швами с полным проваром. Потом везли тралом на площадку и оббивали дровами (когда везли - притягивали к тралу цепями и вся конструкция заметно изгибалась =))). Назывались ФАП - фельдшерско-акушерские пункты. Их вроде по всей области расставили. Правда не видел их после установки ..
Последний раз редактировалось RicoSand, 12.10.2017 в 14:51. Причина: фотку добавил
RicoSand вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 19:55
Saur
Сообщение от genakerch Посмотреть сообщение
Годится?
какая балка у вас самая нагруженная, на какой балке будут они висеть? какая у нее длина? какое сечение?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2017, 21:40
genakerch
Вот нарисовал, вид сверху.
Общий план 6х6 метров.
Зеленые это 80х40х2
Красная между зелеными 80х40х3
Остальное, 80х80х3
Средняя наверно самая нагруженная.
Последний раз редактировалось genakerch, 13.10.2017 в 18:29.
Непрочитано 13.10.2017, 20:28
Saur
Вот так нормально будет. Зеленым - лаги 80х40х2 с шагом 60см. Желтым - колонны 80х80х3
Saur вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 10:16
juri18
Инженер
А из чего стены будут?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 20:15
genakerch
Что-то колон многовато.
----- добавлено через 22 сек. -----
ОСБ.
Непрочитано 14.10.2017, 22:25
#29
Tamerlan_MZO
Главные балки сделать в виде фермы.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 23:31
#30
genakerch
Поздно. Уже сварили по вышеописанному варианту. Всем огромное спасибо за помощь.
Непрочитано 15.10.2017, 10:41
#31
Saur
а что, они разве мешать будут?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 10:59
#32
genakerch
Мешать будут, комнаты две, 3 на 6. Некуда там посередине колоны втыкнуть.
Непрочитано 15.10.2017, 14:02
#33
Saur
ну, тогда главные балки усилять придется. Потому что играть будет пол 2 этажа.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 19:20
#34
genakerch
Поняли уже. Значится второго этажа не будет. Будем делать попроще чего.
Непрочитано 15.10.2017, 21:18
#35
Омская птица
не вижу горизонтальную гидроизоляцию. Она есть?
Омская птица вне форума
Непрочитано 15.10.2017, 21:42
#36
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно укреплять балки по бокам, переделав их в фермы, а по верху разложить балки с шагом 500мм.
Да, 80х40х2 хватит, при желании можно добавить укосины, как вы делали по стенам. Зыбкость у перекрытия будет, но в пределах нормы, если Вы там, конечно, не планируете дискотеки проводить.
Нужно было заказывать проект, можно было всё сделать проще и дешевле.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 21:42
#37
genakerch
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Это типа рубероида под каркасом? Не положили еще выравнивать блоки надо.
Непрочитано 15.10.2017, 21:43
#38
Омская птица
да.
А его не клали сразу потому что варили на месте?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2017, 22:31
#39
genakerch
да.
Ну да. И блоки не совсем ровно лежат.
Непрочитано 16.10.2017, 00:27
#40
Омская птица
Предполагаю что геометрия конструкции выполнена с эксцентриситетами во все стороны.
Колонны на сколько % используются?
Помогите определиться с расчетной схемой сборно-монолитного перекрытия AKristall Железобетонные конструкции 8 25.05.2016 09:48
Пожалуйста помогите посчитать отметку перекрытия второго этажа Irishka555 Архитектура 8 17.11.2015 19:57
Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки Sanchez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2015 15:36
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. povaliaevi Основания и фундаменты 7 05.10.2013 16:45
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
