Этот узел где-то уже обсуждался. Полу-шарнир...полу-жесткий, условный шарнир. Как хотите называйте. Не понятно, за счет чего будет происходить поворот опорной части балки при прогибе: за счет пластики пластин, за счет пластики стенки балки, а может сварных швов)?
Рязань
А почему нет???? )))))))))))))))
Ага, несколько погибших, раненых, отправленных в психушку, сломанные ручки и порванные черновики... У меня две Лиры накрылось на схемах из оболочек, пока шло обсуждение в той теме... П.С.: А вообще мне мой лечащий врач запретил на эту тему общаться. Он сказал, что "полужесткие узлы" это галлюцинации. И что от этого надо пить таблетки. |
? Регистрация: 17.06.2014
![]() Сказано же - Галюцинация ![]() Правильно вопросы надо ставить:
Просто этот момент несущественен по сравнению с другими нагрузками. |
Не, ну если ещё учесть центробежную силу вращения земли и поправку Эйнштейна...
Поясните пожалуйста про "2 планки к стенке колонны". Какие размеры берем для определения Wx? 1. Накладка. Ее размеры 165х180x8. Wx = 16,5x18^2/6 = 891 см3. 2. Ребро колонны. Размеры 150х300х10. Wx = 15x30^2/6 = 2250 см3. Рассчитать нужно планки и сварные швы. |
Предложите конструкцию узла на болтах. Характеристики того элемента, который рассчитываете. Рассчитать нужно несколько сечений. Хотя бы формально) Так ----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Для таких узлов Если Здесь, |
Чувствую себя полным идиотом. В памяти из курса МК отложились расчеты балок, ферм, колонн. Узлы не конструировали. Ситуация сейчас такая, что есть данные об усилиях для прикрепления. Сечения колонны, балки, накладки. Нужно полностью рассчитать узел. Есть желание разобраться в этом расчете досконально. Понять, почему и какие сечения, какие формулы и почему и т.д. На мой взгляд необходимо сделать следующие расчеты: 1) Расчет прочности ребра колонны и накладки на действие момента от силы Q, продольной силы N. 2) Расчет монтажных сварных швов на действие сил Q и N. 3) Расчет на устойчивость ребра колонны (т.к. момент только от действия поперечной силы в плоскости балки, то смысла делать расчет нет?) Какие можно выполнить расчет при таких исходных данных? |
Методику расчета можно взять из типовой серии 2.440-2.1 для узла 20. Как учесть силу N, написано в п.2 и 4.
В узле возникает момент от внецентренного опирания балки на колонну с плечом, равным ширине планок. Этот момент может быть воспринят как самой колонной (если она рассчитана на это), так и монтажными швами. При восприятии момента колонной считать на него монтажные швы планок нет необходимости. Узел не совсем удачный и довольно жесткий. На мой взгляд здесь больше подошел бы узел 6 из той же серии, если, конечно, балка выдержит сжатие/растяжение с эксцентриситетом в половину высоты сечения. И обратите внимание на возможность заведения балки в колонну, если оба конца балки имеют аналогичное крепление по концам. Заход балки внутрь колонны должен быть меньше половины свеса полки колонны хотя бы на 10-15 мм по обоим концам. При этом полки балки должны свободно проходить внутрь между полкой колонны и вертикальным ребром крепления. Иначе один из концов балки не "заведется". |
Всё верно. Плечо возьмите равным ширине пластины - 150мм и определите момент.
Обязательно учтите величину относительного прогиба как сказал Tamerlan_MZO (f/L)•l<=1, где f - прогиб балки, L - величина пролёта, l - длина шва. Она может отличаться от высоты планки. П.с. Данный узел ни в коем случае не применяю без учёта полного момента на опорах в сварных швах при расчёте балки как с защемлёнными краями. Если как Вы сказали задача для саморазвития - то выполняйте как угодно. Последний раз редактировалось BYT, 10.11.2017 в 00:40. |
А сварной шов способен воспринять полный момент? Это противоречит идеи такого узла.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 10.11.2017 в 01:14. |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.02.2012 10:07 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
