Как правильно расставить связи(закрепление) в опорной плите - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно расставить связи(закрепление) в опорной плите
Непрочитано 10.11.2017, 08:27
engeener-chief
Плита лежит на грунте всем своим днищем.
Непрочитано 10.11.2017, 15:27
Leonid555
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А там про строительную механику?
Нет. Там только пр SCAD.
ТС может просто посмотреть примеры расчетов. Может повторить действия автора. Почему делается именно так, а не иначе ТС не поймет.
Я не собираюсь выяснять почему ТС упорно занимается не своим делом.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 15:33
Grim
ТС уже почти 10 лет работает конструктором, судя по его постам.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 15:38
engeener-chief
1 ищите уроки на тему "расчет плит на упругом основании" для соответствующего ПК (вообще принцип один у всех популярных программ). Объяснять с нуля долго, нудно, и на форуме скорее безрезультатно.
2 Так же думаю у вас проблемы с качественным заданием загружений, т.е. результат некорректный получите скорее всего.
3 Предвижу проблемы и с целью расчета - все туда-же много ошибок наделать можно.
По сему, хочу сказать, что для более-менее серьезной конструкции лучше отдайте кто понимает. Если это что-то простое совсем, то дайте исходники, и что требуется получить, и вам тут легко помогут, или даже дадут готовый ответ
а что с загружениями не так?
там собственный вес и домкраты по 200 тонн в точку....
по поводу остального мне уже подсказали смотрите как я хочу переделать: (поправьте если не прав)
выделить все узлы и назначить жесткости по X, Y, Uz
также на все узлы ввожу КЭ-51
Что требуется получить? я вам объясню. Требуется отдать проектную документацию на стройку, чтобы строители залили плиту!!!
И она не треснула и несла нагрузку от домкратов...
----- добавлено через 52 сек. -----
ну и что дальше? работаю и буду работать. свою копеечку вынесу всегда.
Если я чего-то незнаю мне не стыдно спросить. Так что давай будем по теме топа писать. Если помочь нечем - молчи давай.
engeener-chief вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 16:03
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от engeener-chief Посмотреть сообщение
Грубо, не красиво и совсем не по инженерному.
Это конечная цель. А если так же грубо, то ответ - возьмите документацию и отдайте, тут вам ни скад, ни расчеты, ни инженеры не нужны.
А теперь кратко по делу - 200 тонн точечная это не мало, для расчета на Вашем месте обратился бы к тому, кто на этом специализируется.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 16:06
NorthernSky
Offtop: это он еще не дошел до моделирования упругого основания
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 16:18
engeener-chief
так подойдет люди или нет?
можно было бы помочь, чисто по-человечески раз мы в одной сфере работаем. А не чмырить какой я плохой спец.
Я к вам пришел за советом, так сказать у старших спросить. А вы....
В каждый узел устанавливайте три КЭ-51 (или что там ещё в скаде) по направлениям осей X, У и Z.
спасибо!!!попробую
Непрочитано 10.11.2017, 16:29
NorthernSky
Offtop: только для КЭ-51 надо жесткости задать. Только как их высчитать. Да и кроме КЭ-51 надо коэффициенты постели задать для расчета такой плиты
Непрочитано 10.11.2017, 16:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так и помогаем - не стоит браться за то, что не умеешь, если проконтролировать тебя некому. Вредно это, и опасно. И я готов слышать такое от руководства, которому все одно что балку в 3м смастерить, что мост вантовый запилить.
И тут не раз обсуждалось, и я в тысячный повторю - программа это не красная кнопка, это калькулятор, и к нему садиться нужно только при знании теории и понимании что от него хотят. А у Вас, на мой взгляд, даже нет понимания какие проверки необходимо выполнить.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 16:39
#29
engeener-chief
кто поможет схему доработать? пишите условия и сроки
Непрочитано 10.11.2017, 16:46
#30
NorthernSky
Offtop: Армирование в понедельник при наличии необходимых исходных данных. Расчет не в SCAD. Вопросы - в личку.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2017, 16:46
#31
engeener-chief
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
мне надо чтобы в скаде доработали схему
----- добавлено через ~20 мин. -----
мне нужно в понедельник готовая схема в скаде.
готов заплатить. исходные данные дополнительные готов предоставить, если нужны какие-либо
----- добавлено через ~25 мин. -----
мужики помогайте. мне нужно чтобы опорная плита выдержала нагрузку от домкратов, доработать схему надо
грамотно расставить связи. и вычислить коэф. упругово основания
Непрочитано 10.11.2017, 17:32
#32
Evgeny31
Первая же ссылка в поисковике при запросе "расчет плиты на упругом основании в SCADе" дает ссылку на видео с довольно подробным объяснением
https://www.youtube.com/watch?v=se4p6jRyjAkИ не стоит хамить людям, пытающимся вам помочь. Научитесь в начале задавать вопросы правильно.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 19:02
#33
Бахил
Offtop: Весело у вас тут, однако...
Вот с этого и надо было начинать. СКАДа нет!
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 19:29
#34
NorthernSky
В личку скинул необходимую информацию. Нужна схема сохраненная для СКАД 11.5. Если не получится сделать - фиг с ней, можно заново накидать.
Автор темы   Непрочитано 07.12.2017, 08:45
#35
engeener-chief
ушли мы от этого решения с опорной плитой. горит она и все....я уже пробовал по-разному считать.
Вот так вот! Конструктор сам решает... Домкраты по 200 тонн усилие. сам первый раз с таким сталкивался
Какие отверстия и каких размеров принимать в опорной плите под анкерные болты? rekrut222 Металлические конструкции 39 06.02.2018 11:54
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
Как правильно разобрать такую стену. And123 Конструкции зданий и сооружений 4 01.09.2010 09:58
