Autocad MEP 2018 RUS. Почему начал зависать диспетчер структуры проекта? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2018 RUS. Почему начал зависать диспетчер структуры проекта?
Старый 21.11.2017, 17:47
farookh1
Почему начал зависать диспетчер структуры проекта? Столкнулся с такой проблемой, что в 17, что в 18. Стал зависать диспетчер, при попытке откорректировать его свойства. Т.е я захожу в свойства , нажимаю ОК и все ПРОГРАММА НЕ ОТВЕЧАЕТ. Так все открывается, все хорошо, только теперь ничего не могу поменять, шифр например.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 13:38
farookh1
В примере все видно, что во вложении. Попробовал сделать тестовый проект по шаблону, но все равно зависает. Рабочий профиль Mep(Global), если сменю на любой другой, то не зависает до поры до времени.
farookh1 вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 16:31
VitalyAF
А кто просил ролики? Их ещё надо уметь записать... Не там ищешь!
Пример этого проекта в студию!!!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.06.2018 в 18:19.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2018, 21:13
farookh1
Файл упакован 7zip, но пришлось переименовать в ZIP, так-как не удается загрузить его на форум с расширением *.7z (7zip сжал до 3 мб, а zip только до 10,5).
Проект, что в примере на картинке (а что с ней не так, кстати? не показывает?)
Тип файла: zip qwerty2.zip (2.96 Мб, 10 просмотров)
farookh1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2018, 16:22
farookh1
В общем повреждается профиль, как я догадываюсь, и на сайте производителя пишется тоже об этом. Это еще выражается в том, что этот профиль, который зависает на диспетчере проектов, уже не создается новый на его базе и не импортируется обратно, если сделать импорт. ПИШЕТ: "Не удается записать в файл реестра. Команда прервана"
ps
Сюда пишу потому, что проблема ж с диспетчером проекта происходит, а не с подшивкой. И потому, что используется acad mep.
Последний раз редактировалось farookh1, 03.07.2018 в 17:19.
farookh1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2018, 11:21
farookh1
Наконец нашел ответ на вопрос, который долго меня мучил. Он находится по адресу https://knowledge.autodesk.com/ru/su...navigator.html
Проблема c зависанием на определенном профиле достаточно быстро проявляется на Windows 10 (на Win 7 не замечал такого) и через пару дней работы (примерно 20-30 попыток редактирований свойств проекта, профиль "портится" и всегда виснет при попытке закрыть окно редактирования проекта, потом приходится переключать на любой другой, пока тот тоже не ляжет, можно резервные делать копии еще рабочих профилей, а те которые уже виснущие не получается создать на их основе копию профиля)
Вот текст лечения, а то вдруг ссылка исчезнет со временем
Найдите следующий ключ реестра:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R2x.x\ACAD-100x:40x\Profiles\AutoCAD MEP (profile_name)\dialogs\aecproject80-projectpropertyworksheet
Найдите файл XML.
Дважды щелкните на файле XML и удалить значение.
Перезапустите MEP и запустить Диспетчер проектов. Теперь он не может зависать при редактировании свойств проекта.
Примечание . Эта процедура может потребоваться повторно при определенном amout (прибл. 100 символов) специальных символов был достигнут, чтобы избежать приложение зависает.
farookh1 вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7527 29.06.2025 03:53
SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему? Лада Калина Универсал AutoCAD 150 19.10.2018 11:09
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Почему autocad спрашивает сохранить ли файл после зуммирования (редактирования не было)? eilukha AutoCAD 17 15.03.2016 16:39
