Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания
Непрочитано 23.11.2017, 16:25
Loss
Коллеги, добрый день!
Прошу у Вас помощи, никогда ранее не сталкивался с реконструкцией. Ситуация следующая, имеется промышленное здание (бывший завод ЖБИ, каркас из сборного железобетона), теперь из него хотят сделать склад. При этом озвучивают новую нагрузку на полы в 30 т/кв.м... Никакой проектной документации естественно нет, изысканий нет. По моему пониманию такая нагрузка будет влиять на фундаменты сооружения.
При этом возникают вопросы:
1. Следовательно, мне необходимо получить геологию, результаты оценки влияния на существующие фундаменты от указанной нагрузки, техническое обследование сооружения с рекомендациями по дальнейшим действиям и заключением о возможности таких изменений?
2. Включает ли техническое обследование расчет сооружения с учетом увеличенных нагрузок?
3. Может, необходимы еще какие нибудь обследования/заключения и т.д.?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:08
Loss
crosandr, yarrus77 Благодарю!
Хотят еще жд путь в крайнем пролете проложить
Loss вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 10:11
| 1 #22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Хотя и без расчетов понятно, что с краном произойдет
Это нам понятно, а заказчик типичный барыга.
Его пугать надо
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 10:17
Andre_j11
Если это бывший завод ЖБИ, то возможно там еще есть подземные пропарочные камеры....... У нас по крайней мере такие попались в двух пролетах из 5.....
Andre_j11 вне форума
Непрочитано 24.11.2017, 10:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Andre_j11 Посмотреть сообщение
да тоже встречал, один из заказчиков тупо залил их бетоном.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания) pusha2002 Основания и фундаменты 14 22.10.2021 13:54
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания annonciation Металлические конструкции 59 16.04.2013 01:38
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Заглубленный резервуар внутри существующего здания professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 05.04.2010 11:37
