Как повысить жесткость навеса? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как повысить жесткость навеса?
Непрочитано 27.11.2017, 14:59
agafosha
Добрый день.
Имеется навес 6х6,1 м. Поперечная схема во вложении. Стойки 60х3мм, шаг 2м, Ферма - пояса 60х3мм, вн. решетка 40х3мм. Прогоны опираются в узлах. По расчету всё проходит, но если потолкать стойки, то он шатается.
Вопрос: Как повысить жесткость навеса? (свой вариант приложил). В моем варианте есть сомнение, не ухудшит ли такое решение работу стоек?
Название: Ферма с раскосами_001.jpg
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:29
agafosha
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
У вас навес отдельно стоящее здание или раскреплен с рядом стоящим жестким сооружением (блоком)?
Спасибо. Что-то это я и не учел. НЕ раскреплен с домом. Попробуем к дому раскрепить.
agafosha вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 12:35
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
----- добавлено через 25 сек. -----
Расстояние какое до дома?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:48
agafosha
До метра
agafosha вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 12:52
Ну, допустим, раскрепились об дом - что тоже бред, а в другом направлении?
Вы можете план или схемы дать?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 12:53
agafosha
Приложил.
Название: 2017.12= Доп_001.jpg
Тип файла: pdf 2017.12= Доп.pdf (37.4 Кб, 111 просмотров)
agafosha вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 12:57
Приложил.
Ясно. Только к дому надо крепить каждую раму - тогда будет эффект. И скорее всего этого будет достаточно в плоскости рам. Из плоскости - достаточно полуподкосов. Все эти мероприятия по усилению делать последовательно дабы не тратить лишний материал.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 13:10
1 | 1 #27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если есть дом. Можно попробовать к нему прицепится и развязаться только лишь горизонтальными связями.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 13:29
| 1 #28
agafosha
С начало к дому крепимся, потом полуподкосы, так?
Krieger, спасибо.
agafosha вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 08:36
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...прицепится и развязаться только лишь горизонтальными связями.
Модификация:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 10:00
#30
Meknotek
Рязань
Ну т.е. #14 все сознательно проигнорировали, да?... ну ладно... (ушел проектировать заборы дальше)
Мастер спорта рязанского класса по экстремальному проектированию
Meknotek вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 10:11
#31
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Волгоградский Государственный Заборостроительный Университет (ВГЗУ) - диплом с отличием.
Смею заметить - юмор тут не уместен.... Забор - важнейшая составляющая любого предприятия. Также как КПП - лицо ВЧ, так и забор - лицо промпредприятия. Первый чертеж в своей жизни став инженером я разработал в рукопашную и это был забор!!!!
Нач. отд. по доброму шутил : "А где у нас А.А. - главный специалист по заборостроению?" Ну и шутки в духе.... Забростроительный университет, факультет промышленного и гражданского забростроения, кафедра плетней..... Дадим стране заборы!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 10:58
#32
Meknotek
Рязань
Какой юмор тут... реально заборы проектируем. Причем километрами. Смотри ЛС.
Meknotek вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 11:09
1 | 1 #33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не проигнорировали, а вдумчиво и тщательно изучили. B решили, что так излишне, предложили разумне`е.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 23:33
#34
Пенсионерка
КМ, КЖ
Коллега ,
причем за заборы платят больше, чем за большепролетные конструкции с мостовыми кранами.
Пенсионерка вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 23:38
#35
Сообщение от Пенсионерка Посмотреть сообщение
Коллега ,
Лицо Перо мне Ваше знакомо....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 11:14
#36
Meknotek
Рязань
Конкретно в данном случае - да (причем если сравнивать с местными з/п, то ЗНАЧИТЕЛЬНО больше), ну есть и другие "плюшки"
Meknotek вне форума
Непрочитано 27.10.2021, 21:30
#37
Corollich
Здравствуйте, имеется навес 14*4 поперечина-профильная труба 60*40 без ферм, покрытие профлист, шаг между поперечинами 1,5 зимой наблюдается визуальное прогибание от снега, как можно усилить навес от прогибов?
Corollich вне форума
Непрочитано 30.10.2021, 07:27
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Corollich Посмотреть сообщение
...как можно усилить навес от прогибов?
100500 способов.
Поперечины опираются на стойки? Если да, то поперечины со стойками сопрягаются жестко? Стойки - профиль тот же? У трубы небось стенка 2,5? Стенка так-то бывает 2...6 мм.
Настил небось из поликарбоната? Снеговой район у Вас который - укажите местность (область) - Крым, Дальний Восток, Сибирь, Поволжье (есть такие области в РФ...)?
Свободно опертая балка 4м из тр. 60х40х2,5 Ст3 на попа (высокой стенкой вертикально) держит нагрузку не более 100 кг/м, при этом прогиб не менее 60 мм, потом ломается. Такую нагрузку при шаге балок 1,5 м может дать снег толщиной около 30 см (плотность 200кг/куб.м). Это при условии, что балка в концах не приварена жестко к стойке например. Если так, и стойка гибкая такая же, то стойка мало помогает, прогиб тоже не особо уменьшается.
Если тему почитаете с самого начала, то автор начинал с раскосов.
Лучше дать эскизную схему каркаса.
А этой зимой возможно "наблюдение визуального обрушения" - а что думали, когда стропильную балку (поперечину по-Вашему) пролетом 6 м и с шагом 1,5 м делали из 60х4х? ?
Воскресе
Ильнур вне форума
Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия? vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 120 26.12.2018 22:27
Как обеспечить жесткость каркаса навеса без связей dik-son Конструкции зданий и сооружений 129 10.08.2016 10:51
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? intestinal SCAD 6 19.10.2015 13:29
Проектирование навеса с самого начала, Помогите советом Алексей2015 Металлические конструкции 5 10.03.2015 15:06
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. Зяблик Конструкции зданий и сооружений 12 11.03.2009 16:22
