Минимальная глубина опирания перемычек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная глубина опирания перемычек
Непрочитано 23.10.2007, 17:44
juri18
Инженер
Есть ли жёсткое ограничение (т.е. независимо от расчёта) минимальной глубины опирания перемычек?
Непрочитано 26.11.2009, 15:57
CpL
конструирование
Для дальнейшего размышления, касательно узлов опирания металлических перемычек на кирпичные стены
Смятие кирпича своим чередом, НО
в следующих литературных источниках:
- Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий http://dwg.ru/dnl/1555
- Альбом: Конструктивные решения по усилению строительных констркций промышленных зданий (стр.364,365) http://dwg.ru/dnl/?id=4536&page=0
Указано, что металлические перемычки (над вновь организуемыми проемами) опирать на кирпичные стены не менее чем на 250мм
CpL вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 09:54
varva
MINSK
а если перемычка 8ПБ10-1 перекрывает дверной проём 800, а сверху над ней ещё 1,6 м керамзитобетонных перегородочных блоков - можно ли сделать глубину опирание такой перемычки 100?
varva вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 22:02
2 | #23
mainevent100
Сообщение от varva Посмотреть сообщение
можно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 08:07
2 | #24
vv_77
заказчик
Ярославль
нельзя
vv_77 вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 10:15
varva
MINSK
хаха прикольно. Так можно или нельзя всё-таки? Какие аргументы?
varva вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 23:13
orehovalexey
просто посчитайте вашу перемычку и всех делов.
1.) считаете саму перемычку (если ваши блоки над перемычкой перевязаны, т.е. швы вразбежку - то берете нагрузку по пирамиде, если нет - то по прямоугольнику)
2.) считаете кладку на опорную реакцию
получаете четкий ответ "да" или "нет" и спите спокойно.
В любом случае, подпись ставить будете вы, а не господа mainevent100 и vv_77.. Поэтому - лучше убедиться самому в цифрах.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 10:23
varva
MINSK
хех...я ж не конструктор - считать нагрузки не обучена. ))) ГАП сказал, что можно. А его подпись главнее моей.
varva вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 15:06
mainevent100
сказать "можно" можно и без аргументов, а вот "нельзя" - без аргументов нельзя
Offtop: хмм, ГАП со мной согласен, странно......... может тогда VV_77 действительно прав ))) как говорится, послушай ГАПа и сделай наоборот
Непрочитано 15.07.2011, 14:03
#29
Poreth
сказал конструктор.
Offtop: Продолжая оффтоп: аксакалы рассказывали что раньше были архитекторы которые сами считали и раскладывали перемычки!!
Если ГАП, а он я так понимаю начальник, сказал можно - в чем проблема то тогда??
Poreth вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 17:08
#30
Ack
Подскажите пожалуйста, допустимо ли в одноэтажном доме, со стенами из КББ в полный блок (40 см.) и оконными проемами в 1,60 м., сделать глубину опирания оконных перемычек 250-290 мм.?
В п. 6.14.16., СНиП II-7-81 указано, что "перемычки должны устраиваться, как правило на всю ширину стены и заделываться в кладку на глубину не менее 350 мм. При ширине проема до 1,5 м. заделка перемычек допускается на глубину 250 мм".
Но, строители вывели верхние ряды раньше, чем я ознакомился с этим пунктом. Надо ли сбивать блоки, чтобы довести глубину опирания до требуемых 350мм? Регион: Краснодарский край, сейсмичность установлена в 7 баллов.
Ack вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 17:57
1 | #31
v.psk
Псков
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Ничего страшного не будет.
Если есть возможность - предусмотрите опорную подушку высотой 5-10см, с армированием кладочной сеткой.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 12:44
#32
Ack
Благодарю за ответ.
Даже если перемычки будут заливаться на месте? Я не планировал использовать готовые заводские.
Подскажите еще пожалуйста, какая минимальная высота перемычки допустима, если будет вариться каркас из 3 продольных стержней внизу и двух вверху из 14-й арматуры с обвязкой 8-кой с шагом 150? 20 см. высоты будет достаточно?
Ack вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 19:15
1 | #33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пролет, нагрузки и расчет все покажет. Если не несущая перемычка, то для пролет 1.6 вполне достаточно
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.09.2016, 20:14
#34
Ack
Если не затруднит, объясните пожалуйста что такое несущая перемычка? Я в этом совсем ничего не смыслю. Над перемычкой будет еще ряд КББ, затем сейсмопояс с опорным участком.
Ack вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 16:37
1 | #35
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Несущие перемычки - кроме массы кладки над ней, несут нагрузку от перекрытий, опирающихся на эти участки кладки.
Ненесущие перемычки - несут нагрузку только от собственного веса и участков кладки, расположенных над ними.
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 09:32
#36
Saur
На крайний случай в КББ можно забить арматурные стержни чтоб заводились в преремычку. Если конечно это не нарушит кладку.
Saur вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Минимальная глубина баклонов devastater Прочее. Архитектура и строительство 13 01.08.2007 15:34
Мин. расстояние до оси опирания Кет Прочее. Архитектура и строительство 5 11.05.2007 11:54
Усиление перемычек nalivai Прочее. Архитектура и строительство 16 13.06.2006 20:15
