нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
У штатного ролика УСО ширина цилиндрической части обечайки 120 мм. (между ребордами) - его не получится использовать для катания рельса с подошвой 150 мм. Надо понимать что вы хотите изготовить новый, широкий ролик с шириной цилиндрической части позволяющей проходить подошвой рельса?
Спасибо. На какую нагрузку расчитан ролик ? В моем случае два ряда роликов по 12 шт. в ряду. Максимальный общий вес шпальных решеток может достигать 90 тн.
Последний раз редактировалось Sword, 30.11.2017 в 19:30. |
Украина (после Урала и Алтая)
Два-два. Надо бы посмотреть всю схему загрузки: опоры, эту самую решётку с указанием размеров? Тогда можно покумекать про распределение нагрузки на большее количество роликов.
Вот собственно сам ролик (Р1). Сила на ролик передается через головку рельса Р65. Расчетная нагрузка на ролик 15х1.25=18.75т
Думаю что напряженное состояние не сильно далеко от посчитанного выше (куска шарнирно закрепленной трубы), тем более напряжения - от локального изгиба.
Там будут вероятней всего пластические деформации, но проработает она какое то время. Точнее что то сказать сложно, тем более вдруг там износ и прочее. Вот вам Inp файл - можете попробовать его запустить сами (просьба участников обсуждения не повторять то же самое - там всего несколько компьютеров и этот тестовый сайт) http://www.feacluster.com/demo.php
мой блог по некоторым вопросам |
P.S. у немцев такую ерунду видел, так у них по стойкам на вагонах вдоль всего состава мотается телега - мостовой кран, ролики на вагонах и не нужны выходит |
Полностью согласен. даже аргументы выдвигать не буду. Смотря относительно чего рассматривать.
Тут основной вопрос в другом: А как насчёт ровность рельс? То, что оси роликов в "ноль" не выставят, в этом даже не сомневаюсь + биения цилиндрических поверхностей. И когда одни допуски сложатся с другими интересный результат получится... И может произойти так, что ВСЯ нагрузка с одного рельса будет воздействовать на ОДИН ролик. Длиться это конечно будет весьма кратковременно, но для разрушения должно хватить. |
Этот кран используют для перевозки шпал, а у нас по платформам уже собранную рельсошпальную решетку перетягивают |
Имеется в виду, что при продвижении рельса над самым выступающим над другими роликом Ц.М. рельса при прохождении на этим роликом и приложит на него ВСЮ свою нагрузку.
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. | MAX084935 | Архитектура | 5 | 11.01.2016 06:49 |
Деревянные стропила, помогите с расчетом | VST88 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.11.2012 13:07 |
Помогите с расчетом ОПУ в Настране | kesha37 | Расчетные программы | 2 | 12.08.2012 20:31 |
дисковая пила помогите с расчетом | chell777 | Машиностроение | 2 | 01.08.2012 21:18 |
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ | Totoshka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.06.2010 11:10 |
