Прошу оказать помощь в расчете сварного шва - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу оказать помощь в расчете сварного шва
Непрочитано 02.12.2017, 14:52
Nesteroff84
Добрый день!
Прошу подсказать методику расчета сварного шва (см. приложение).
Суть вопроса следующая: есть тяга D36 (12Х1МФ), жестко закрепленная сверху. Внизу к ней приваривается пластина S=36 мм (12Х1МФ) с вырезом под эту самую тягу. Внизу к пластине подвешен груз массой 8 тн. Исходя из этого, требуется определить длину сварного шва (и, соответственно, ширину выреза в пластине).
Рассчитывать сварку особо не приходилось, т.к. в основном имею дело с трубами, сварка которых как правило укладывается в рамки ГОСТ 16037-80. А тут вот возник некоторый ступор: если правильно понимаю, то в моем случае надо вести расчет стыкового шва на срез (?), но в интернете почему-то об этом особенно ничего не пишут.
Буду рад любому совету. Заранее спасибо!
Тип файла: pdf Схема для dwg.ru-Лист1.pdf (11.6 Кб, 265 просмотров)
Непрочитано 06.12.2017, 10:57
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Я поэтому и считал ... с коэффициентиком 1.5
А предел выносливости только начинается с коэф-та 4!...
Оно на стадии обсуждения...
А причём тут угловой шов, если у ТС он нестандартный...
сталь для строителей экзотическая
Тогда тем более необходимо изделие по машиностроительным рекомендациям рассчитывать! И не как сталь 3 в различных модификациях!
См. справочник Анурьева т. 3, там даны допускаемые напряжения как нормальные, так и касательные применительно к различным видам ДИНАМИЧЕСКОЙ нагрузки (пульсирующая, знакопеременная...)
Liukk вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 11:03
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Можно и на Кд.=4 посчитать...
Проще заварить и посчитать...
Какую лучше взять? У машиностроителей самая распространенная сталь какая?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 11:11
1 | #23
Liukk
Всё зависит от задачи. У меня в организации - 12Х18Н10Т и аналоги, а также гильзовая латунь и морская бронза. В предыдущей - 08Х18Н10Т. Про других говорить не буду.
Liukk вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 11:19
Liukk, спасибо. Тут бы понять, что ТС собрался подвесить и зачем ему именно та сталь которая указана у него.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 11:26
Liukk
Абсолютно согласен. Тем более, что сталь относится к ограниченно свариваемой и требует подогрева и последующей термообработки.
Liukk вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 11:32
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ТС только спросил, как считать шов, работающий на срез. Про назначение узла вопроса не было.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 14:20
1 | #27
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сталь 20, 45, 40Х ..
RicoSand вне форума
Непрочитано 06.12.2017, 15:06
Tehnolog5
Автор темы действительно просил только о расчёте своего нестандартного шва, но, предполагаю, только потому, что не представлял себе сколько подводных камней прячется в вопросе сварки выбранного им материала... А для чего предназначена эта подвеска принципиального значения для нас вовсе не имеет... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
Необходима помощь в расчете неразрезной балки на прогиб (формула) Orion Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2010 22:20
Помощь в расчете Г-образной балки Brendovich Конструкции зданий и сооружений 5 19.05.2009 10:30
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты Gennadiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2009 20:57
