При загрузки или создании чертежа через пару минут все виснет и синий экран. Код остановки Код остановки: DRIVER POWER_STATE_FAILUR - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При загрузки или создании чертежа через пару минут все виснет и синий экран. Код остановки Код остановки: DRIVER POWER_STATE_FAILUR
Непрочитано 03.12.2017, 13:27
Saur
Привет.
Купил новый ноутбук ASUS ROG GL553VD-DM306T
Обновил Windows 10 при первом запуске. Сразу же скачал студенческую версию с официального сайта Autocad 2017 и установил его. Запустил, и все. Синий экран. Потом запускал с исправлением неполадок совместимости и SP1. Теперь вылетает при загрузке или создании чертежа. Сначала отказывает тачпад, потом через пару минут перезагрузка с синим экраном.
Заметил еще одну особенность.
Когда автокад зависает, иногда ЦПУ загружается на 100%. Вентилятор охлаждения начинает вращаться на пределе и очень шумит (компюьтер новый, два дня назад купил). Причем после перезагрузки, вентилятор продолжает вращаться на пределе несмотря на то что ЦПУ уже в норме. И так пока не выключить ноутбук, он будет крутить как бешеный.
Помогите, пожалуйста. Что делать? Автокад нужен мне.
Непрочитано 04.12.2017, 15:23
Pipetkins
Не знаю, что тут у многих какие-то проблемы с Win 10. Стоит уже давно. Всякие Автокады и Архикады работают отлично без сбоев и глюков. Скад, Лира тоже.
Pipetkins вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 15:28
Bull
Pipetkins,
Если у вас нет мании преследования, это ещё не значит, что за вами не следят
или лучше:
-Несчастные случаи на производстве были?
-Нет.
-Будут!
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 15:31
Pipetkins
Если захотят и без 10 надыбают всё что захотят о вас. У меня, например, стоит левый Ворд и ничего, даже не блочат его
Непрочитано 04.12.2017, 15:42
Bull
Pipetkins, не... Это я к тому, что "без сбоев и глюков". Говорю, это только "пока"
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 15:52
Pipetkins
Да уже больше года нормально всё работает.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 15:56
Saur
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Обновляете регулярно её?
Saur вне форума
Непрочитано 04.12.2017, 16:46
Pipetkins
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Она сама обновляется. Только выводит сообщения на предмет в какое время мне удобнее обновиться)
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 14:03
Saur
Обновление драйверов не помогло...
Зато помогли на форуме autodesk.
Меня там отправили читать статьюhttps://knowledge.autodesk.com/suppo...eleration.html. Я сделал как в ней. И перестало вылетать
Saur вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 14:13
#29
Bull
Saur, про включение/выключение аппаратного ускорения тут уже много раз сказано по поводу быстродействия АКАД. И не только в Win10. Если опять заглючит, может помочь как раз включение обратно
Bull вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 14:17
#30
trir
Starting AutoCAD-based products without hardware video acceleration
это про NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook) - 4096 Мбайт, Ядро: 1354 МГц
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2017, 14:35
#31
Saur
Это да. Я даже один раз успел его отключить прежде чем система дала сбой в очередной раз. Помогло именно добавление ключа в ярлык, запускающее автокад с базовыми настройками графики.
Saur вне форума
Непрочитано 05.12.2017, 17:53
#32
Setvar
Значит, все-таки, AutoCAD. Сырой еще продукт.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 15:12
#33
Saur
В общем, причина такой проблемы в том, что встроенная в ноутбук видеокарта INTEL HD Graphics 630 не справлялась с аппаратным ускорением Автокада. Решение: изменить настройки в приложении NVIDIA - для Автокада назначить дискретную видеокарту Geforse.
Saur вне форума
Непрочитано 17.08.2024, 22:15
#34
andriadi
геолог
КМВ
У меня проблема с синим экраном: заменил диск С, переустановил Wiind, - хватило на пол года. Сейчас опять довольно часто: На вашем компьютере возникли проблемы, будет перезагрузка внизу процентовка и перезагружается.
andriadi вне форума
Непрочитано 18.08.2024, 10:01
#35
Сергей812
так смотрите журнал событий винды - серьезные проблемы должны там логироваться по идее
Сергей812 вне форума
Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки DLL через netload в AutoCAD Architecture 2013? Sfinks7s1 Программирование 12 20.05.2013 18:35
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе casaatik AutoCAD 3 02.11.2011 12:11
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
Windows или видеокарта при загрузки системы черный экран dextron3 Прочее. Программное обеспечение 35 17.03.2011 11:03
Файл виснет через пару минут после открытия korvin1981 AutoCAD 9 30.05.2010 09:24
