Windows или видеокарта при загрузки системы черный экран
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows или видеокарта при загрузки системы черный экран
Непрочитано 11.03.2011, 17:02 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться у меня windows XP SP3 рус, видеокарта NVIDIA GF 6600
после загрузки системы просто вырубается монитор через 5 сек, опять березагружаюсь и опять тоже самое
через F8 загружаюсь работает, потом дрова на видяху переставлю работает, но когда опять загружусь опять выключается, в день по одному разу драйвер переставляю не могу понять в чем причина
дайте совет запарился уже систему переустанавливать не хочу
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 11.03.2011, 17:05
Для начала, попробовать с другой видеокартой и блоком питания. Только по отдельности. И отключить автоматическую перезагрузку при ошибках системы.
Непрочитано 11.03.2011, 17:14
olf_
негодяй со стажем
В системник заглядывал? Кулеры все вращаются? Внутренности от пыли давно чистил?
Вполне может быть это последний привет жесткого диска..
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 17:17
dextron3
проектировшик
СССР
olf_, последнее время что я делал это еще один жестки диск воткнул 1.5 ТБ, а видюха без вентилятора
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 17:22
Dani
Проектирование
встроенной видеокарты нет? а то можно через нее попробовать загрузить.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 17:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Наверно блок питания не тянет.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 17:43
бывший...
Краснодар
Вполне возможно, что операционная система не "видит" жесткого диска. У меня что-то подобное было: через F8 новый жесткий диск загружался нормально, а в обычном режиме - нет. Потом дошло: в биосе установил IDE и все заработало. Потом нашел какие-то драйвера на жесткий диск и он стал работать в обоих режимах: IDE и какой-то еще (названия не помню)
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 19:26
dextron3
проектировшик
СССР
[IMG]http://s15.***********/i188/1103/35/70c985020df3t.jpg[/IMG]
+ 2 жестких 256ГБ и 1.5ТБ + УСБ АДАПТЕР на 4 порта + Вебкамера + CDROM
какой посоветуете мощности блок питания?
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 19:29
Я постить черт-те где картинки обязательно?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 19:35
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, да не хотел ваш сайт не важной инфой загружать, лучше проекты потом загружу, место так сказать с пользой
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 21:46
Victor
Бат-Ям
Случайно 1.5 тб не Seagate?
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 07:22
dextron3
проектировшик
СССР
Victor, да именно он но он то тут причем
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 08:52
Victor
Бат-Ям
Загрузочный или новый? Если оба то сыпется через полгода. Виндовс странно грузится. Примени универсальный метод тыка. Поменяй разные компоненты и найди проблему. Наверняка есть старый маленький хард. Поставь на него виндовс и посмотри что происходит.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 08:54
dextron3
проектировшик
СССР
Victor, у меня на него гарантия 2 года
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 18:19
@$K&t[163RUS]
еще один
думаю это ключевая фраза, попробуйте его отключить и потестите, если все ок, то все-таки скорее всего блок питания, если результата нет, ищите в другом месте.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 19:02
dextron3
проектировшик
СССР
@$K&t[163RUS],
включаю я компьютер, как обычно винда грузиться и как только рабочий стол должен появиться сразу черный экран, я потом нажимаю ресет и опять тоже самое черный экран после загрузки винды
беру захожу через безопасный режим, загружается нормально отключаю видеодрайвер потом перезагружаюсь в обычном режиме, переустанавливаю видеодрайвер, включаю видеодрайвер и поять перезагружаюсь и все нормально, но когда выключаю комп и заного включаю опять черный экран,
и проделываю процедуру каждый день
вот теперь можете сказать что с компьютером и что нужно делать, потому что все по разному советуют,
буду ждать точный диагноз, если у кого такое было
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:07
dextron3
видеокарту другую пробовал втыкать?
У меня была подобная фигня с 6600, вышли из строя пара конденсаторов. Перепаял - работает.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 20:32
dextron3
проектировшик
СССР
Nike, ладно попробую другую видюху, завтра поставить....
вот чувствую что не из за жесткого диска и не из-за блока питания,
а не можешь сказать почему у меня скорость со 100мбит до 10 упала че только не делай?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:41
dextron3
наверняка в видюхе дело. Может помирает как и у меня та. Тоже глюкала до тех пор, пока один кондер не бабахнул. 1500мкФ на 6,3В там несколько штук. Глянь, целые ли они. Если есть вздудый - в нем дело.
Последний раз редактировалось Nike, 12.03.2011 в 20:49.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 21:55
dextron3
проектировшик
СССР
Nike, разобрал вот результат:
dextron3 вне форума
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный Ax3 LISP 9 08.02.2011 14:11
Windows при загрузке ошибка пока не нажмешь F1, как избавиться? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 17 05.02.2010 22:14
Непонятный процесс при загрузке Windows dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 16.11.2008 22:09
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
