----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Поэтому пишу сюда, чтобы зацепиться за ход ваших мыслей и понять в каком русле нужно думать, чтобы иметь возможность решить проблему (если при подобной постановке задачи, она вообще имеет смысл). |
НО. Есть ещё федеральный регламент пожарной безопасности, и там есть пункт: "8. Для зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0." Как сей пункт трактовать - либо как то, что если применяется наружное утепление, то система должна быть пожаробезопасна, либо как то, что применяться должны исключительно наружные системы утепления - фз. |
![]() ----- добавлено через 15 сек. ----- Цитата:
Вот каркасный садик.
Поставляли комплект стеновых панелей. Но это был 2014 год. Насколько помню, противопожарные требования выполнялись обшивками гипсокартона 12,5мм в два слоя, а также выполнялись условия по ограничению количества мест, этажности, блоки разделены противопожарными стенами и переходами и т.д и т.п.
Последний раз редактировалось jola, 21.02.2018 в 17:13. |
В идеале конечно же хотелось бы узнать: из каких материалов (каких фирм) осуществлялась сборка, какой проект использовался (было бы очень здорово посмотреть на чертежи, или хотя бы планировку) и прочие технические моменты. |
Можно ли менять посадку зданий на участке по сравнению с ППТ? | fadeaway | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 14.11.2016 16:21 |
Можно ли устраивать закольцовку системы гидрантов с подключением к одному водоводу? | Иван 80 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 24.10.2016 12:16 |
Можно ли нам проектировать насыпи под жд | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.10.2009 09:02 |
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? | Banditka76 | Архитектура | 6 | 16.03.2009 16:51 |
Ищучертежи типовой деревянной лестницы для жилых зданий высотой 6500 | MIckl13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.09.2008 12:22 |
