Изменить радиусы всех выделенных дуг одновременно. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить радиусы всех выделенных дуг одновременно.
Непрочитано 12.12.2017, 00:34
peshkoff
Юбутово@Москва
У выделенных дуг/окружностей нужно увеличить радиус в 2 раза.
как?
радиусы разные.
Непрочитано 14.12.2017, 13:25
Maksim7enov
сейчас. появилась одна идея..
Да тут нет вариантов кроме ЛИСПа!
Можно попробовать через быстрый выбор! Но надо проанализировать все радиусы и после этого выбирать их быстрым выбором и в свойствах менять радиус.
Maksim7enov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 13:26
peshkoff
Юбутово@Москва
peshkoff, а что ты хочешь от LT?
воо. правильный вопрос.
Изначально я искал что-то типа таблицы параметров объектов.
Вот как это должно выглядить (по моему мнению)
Думал, мож я что пропустил и такой инструмент давно есть.
Искал-искал.. не нашел, пошел сюда
сейчас. появилась одна идея...
Нет, не получится. Хотел через смену пространства сыграть, но, если все дуги выбрать, то они при изменении масштабов видового экрана расползутся и перемещении из листа в модель расползутся.
думаю через дизель получить свойства, вроде пишут можно извлечь параметры, которые выдаются через LIST
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.12.2017 в 13:57.
peshkoff вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 13:28
Bull
Сообщение от Maksim7enov Посмотреть сообщение
дык:
Сообщение от peshkoff Посмотреть сообщение
радиусы разные.
Так бы сразу предложили просто выбрать и через панель свойств изменить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 13:31
Если "разношерстных" окружностей не более десятка видов, то можно ручками - быстрый выбор по признаку радиуса в новый набор, потом в свойствах новый радиус ручками. От большего к меньшему, но сильно напряжно. Если же они все сильно разные, тогда ой...
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 13:45
peshkoff
Юбутово@Москва
так и делаю. FILTER. он пошустрей.
видов окружностей с десяток. не сильно напряжно, но т.к. проектов куча, не люблю много раз повторять одну и ту же операцию...
теперь уже чисто спортивный интерес
peshkoff вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 14:19
А если запустить клавиатурный макрос но "снаружи"? Не спортивно, но действует. Давным-давно у меня ворд чем-то таким же жутко рутинным управлял. Главное в процесс не влезть не к месту
Непрочитано 14.12.2017, 14:45
engngr
сети
Московия*
Для выбора кликом на один объект
[Выделить все]
 ^C^C_scale;\;\2
Создайте новую команду для этого макроса и все.
Без выбора базовой точки, если увеличение - относительно центра:
*^C^C_osmode;4;_scale;\;@;2
engngr на форуме
Непрочитано 14.12.2017, 15:40
Boxa
КЖ; C#
с LT у Вас выбора нет, будете много раз повторять одно и тоже.
Попробуйте поставить себе nanocad 5.1 (free), он старенький, но такого рода автоматизацию позволяет делать на ура.
Boxa вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 15:53
#29
Setvar
Автор темы может скопировать все дуги в буфер обмена с базовой точкой 0,0,0, вставить в новый файл, сохранить его, прислать сюда, тут ему быстренько увеличат программно радиусы, сохранят файл, перешлют ему на его почту или в файлообменник, а потом он опять через буфер обмена или как блок вставит новые дуги с той же точкой вставки в свой чертеж.
Offtop: Потом повадится.
Setvar вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 16:38
#30
koMon
передаются данные из pcb
если данные передаются в виде DXF, то возможно будет проще сделать предварительный поиск требуемого с заменой на необходимое в каком-нибудь текстовом редакторе. или если не DXF, сделать тоже самое в текстовом обменном формате.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 17:19
#31
peshkoff
Юбутово@Москва
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
тогда остальные операции, боюсь растянутся
автокад, как ни крути, лучший САПР и в нем все остальное я делаю в нем достаточно быстро.
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
) спасибо, конечно, но что-то мне подсказывает. что процесс оформления увеличится. примерно так на сутки
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
неплохой вариант. тоже над ним думал.
только править не в dxf (т.к. он получается 7-10Мб) а в самом pcb, но там на месте дуги стоит объект - отверстие.
есть вариант там обработать скриптом (там есть средства и возможности) и обрисовать все отверстия окружностями.
peshkoff вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 17:33
#32
Boxa
КЖ; C#
Я Вас не призываю полностью отказаться от Автокада LT, но некоторые операции быстрее выполнять не в нем.
Сохранил файл в акаде, закрыл, открыл в нанокаде, выполнил автоматизированную операцию, сохранил, закрыл, открыл опять в автокаде...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 17:44
#33
peshkoff
Юбутово@Москва
ради расширения кругозора:
а как там выполняется такая операция?
там есть таблица объектов? Или спец команда?
с перебросокой потерь не возникнет?
Динамические блоки, например, не потеряются? Или их свойства
peshkoff вне форума
Непрочитано 14.12.2017, 22:47
#34
Boxa
КЖ; C#
Автоматезируется там так же как и в автокаде: Лисп, vba, . Net
Динамические блоки будут испорчены, так что в файл для автоматизации их сохранять не стоит. В нанокаде есть свои смарт объекты, несколько более гибкие, чем дин блоки, но они не взаимозаменяемы.
Последний раз редактировалось Boxa, 14.12.2017 в 22:52.
Boxa вне форума
Изменить цвет всех элементов AcadText в пространстве чертежа ivan.smolenkov .NET 9 25.04.2016 23:36
Изменить цвет всех объектов чертежа в т.ч. внутри блоков E_note AutoCAD 3 24.11.2015 16:22
Можно ли изменить шрифт во всех блоках чертежа sibcat AutoCAD 8 02.04.2014 10:57
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков 800x600 AutoCAD 5 25.03.2008 14:21
